Automatisierung zigbee
habe einen smabit bewegungs melder
habe eine automation erstellt liocht geht an aber nicht mehr aus
was mache ich falsch
grüsse
clement
Ohne deine Automation zu sehen ist das etwas gar schwierig zu beurteilen…
Kannst du bitte den YAML-Code von der Automation hier posten?
so bin vielleicht ganz falsch
grüsse und danke
clement
Hier mal einen BSP Automatisierung.
Bei Bewegung → Licht Einschalten
Wenn 5 min keine Bewegung → Licht Ausschalten
trigger:
  - platform: state
      - binary_sensor.xyz
    to: "on"
  - platform: state
      - binary_sensor.xyz
    to: "off"
    for:
      hours: 0
      minutes: 5
      seconds: 0
condition: []
action:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
            id:
              - einschalten
        sequence:
          - service: light.turn_on
            metadata: {}
            data: {}
              entity_id: light.xyz
      - conditions:
            id:
              - ausschalten
        sequence:
          - service: light.turn_off
            metadata: {}
            data: {}
Versuche es mal mit 1:30 oder 2 Minuten. Manche Bewegungsmelder kommen mir den 30 Sekunden nicht zurecht.
Wenn Du damit die Blindzeit des BM meinst.
Und diese größer als 30 s sein sollte.
Hätte das Einfluss beim Einschalten des Licht.
Das Ausschalten bleibt davon unbeeindruckt.
Den Zustand Bewegung aus für 30s gibt es bei einer Blindzeit von 1 s und bei einer Blindzeit von 10 min. :wink:
Demnach sollten die Automatisierungen funktionieren. Du machst ja quasi das gleiche, nur mit TriggerID in einer Automatisierung.
Deshalb mein Vorschlag zu testen.
Nein, er verwendet diese kryptische device ID’s! :scream:
Nicht nur, dass diese allein von hinschauen in den Augen schmerzen. :see_no_evil:
Auch traue ich diesen keinen Zentimeter über den Weg. :wink:
Derjenige, der die Device-Id’s eingeführt hat, gehört gesteinigt! :joy:
