ozzych
15. Januar 2025 um 14:22
1
Hallo Liebe Experten/innen,
wie oben beschrieben möchte ich eine Automatisierung erstellen. Leider aktuell ohne erfolg.
Ich habe mehrere Sensoren mit Batterien und ich möchte eine Nachricht in Telegram erhalten, sobald ein Schwellwert unterschritten wird.
Habe diverse Test gemacht, aber leider ohne erfolg. Kann mir jemand mein Fehler aufzeigen, bitte.
alias: Automation-Batterie Überwachung
- entity_id:
- sensor.sonoff_temp_wohnzimmer_batterie
- sensor.sonoff_temp_buro_batterie
- sensor.sonoff_temp_schlafen_batterie
- sensor.sonoff_temp_gaste_batterie
- sensor.sonoff_temp_bad1_batterie
- sensor.sonoff_temp_bad2_batterie
- sensor.sonoff_temp_loggia_batterie
- sensor.sonoff_md_flur_batterie
- sensor.sonoff_tuersensor_abstellraum_batterie
- sensor.opad_battery_level
below: 32
trigger: numeric_state
- data:
message: |
Achtung: Die Batterie von {% set name_map = {
'sensor.sonoff_temp_wohnzimmer_batterie': 'Wohnzimmer-Sensor',
'sensor.sonoff_temp_buro_batterie': 'Büro-Sensor',
'sensor.sonoff_temp_schlafen_batterie': 'Schlafzimmer-Sensor',
'sensor.sonoff_temp_gaste_batterie': 'Gäste-Sensor',
'sensor.sonoff_temp_bad1_batterie': 'Badezimmer 1-Sensor',
'sensor.sonoff_temp_bad2_batterie': 'Badezimmer 2-Sensor',
'sensor.sonoff_temp_loggia_batterie': 'Loggia-Sensor',
'sensor.sonoff_md_flur_batterie': 'Flur-Sensor',
'sensor.sonoff_tuersensor_abstellraum_batterie': 'Abstellraum-Türsensor',
'sensor.opad_battery_level': 'oPad'
} %} {{ name_map[entity_id] }} ist niedrig ({{ states[entity_id] }}%).
action: notify.telegram_notifier
Danke für Eure Hilfe
FrankP
15. Januar 2025 um 14:41
2
vielleicht hilft dir meine Automation meiner Rauchmelder weiter …
Hier bekomme ich die Mitteilung, welcher der Rauchmelder angeschlagen hat.
alias: Rauch erkannt
- trigger: state
- binary_sensor.smokey_flur_eg_smoke
- binary_sensor.smokey_flur_keller_smoke
- binary_sensor.smokey_flur_og_smoke
- binary_sensor.smokey_k1_smoke
- binary_sensor.smokey_sz_smoke
- binary_sensor.smokey_wk_smoke
to: "on"
conditions: []
- action: notify.mobile_app_frank_smartphone
metadata: {}
message: >-
"Achtung! Rauch wurde im {{ trigger.to_state.attributes.friendly_name }}
erkannt!"
title: "Rauchmelder meldet:"
Hier, dieser Blueprint bewirkt Wunder ohne viel Aufwand
Wenn Du es selbst raussuchen willst google nach
low battery level detection notification for all battery sensors blueprint
Für den Fall, Du bleibst bei Deinem Ansatz.
Im Message Jinja Code fehlt der Bezug zur TriggerID.
Ich hab das gerade nachgebaut und diesen Code kannst Du nehmen, nur mit Deinen Sensoren und Namen. Die Idee mit der Map finde ich gut, mache ich auch oft weil der friendly Name oft nicht friendly genug ist
message: >
{% set name_map = {
'sensor.aqara_button_sensor1_battery': 'Klima Zauber',
'sensor.aqara_sensor2_battery': 'Gartenhütte'
Achtung: Die Batterie von "{{ name_map[trigger.entity_id] }}" hat gerade ein
niedriges Niveau von {{ trigger.to_state.state }} % erreicht.
Gutes Gelingen!
Hab ich auch, funktioniert super und erspart ne Menge Arbeit.
ozzych
15. Januar 2025 um 16:43
7
hmm,
irgendwie hab ich mir was verbaut. Beim Test der NAchricht-Sendens bekomme ich eine Fehlermeldung
Fehler beim Ausführen einer Aktion
Error rendering data template: UndefinedError: ‘trigger’ is undefined
Mein Code sieht wie folgt aus:
- entity_id:
below: 32
- data:
message: >
{% set name_map = {
} %} Achtung: Die Batterie von "{{ name_map[trigger.entity_id] }}" hat
gerade ein niedriges Niveau von {{ trigger.to_state.state }} % erreicht.
Schau mal, wie es hier schon geschrieben wurde.
Deine Gliederung haut nicht hin.
ozzych
15. Januar 2025 um 17:17
9
FrankP:
- trigger: state
Weiss nicht, ob ich es jetzt richtig ist. Noch Neuling im YAML und co. Man möge es mir verzeihen
Bei dem bekomm ich nun die Meldung beim speichern
“Message malformed: template value is None for dictionary value @ data[‘actions’][0][‘data’]”
Code
- trigger: state
below: 20
- data:
message: >
{% set name_map = {
danke
Bacardi
15. Januar 2025 um 19:13
10
Ich befürchte, Du irrst Dich.
Bacardi
15. Januar 2025 um 19:14
11
Ich kopiere hier meine komplette Test Automatisation, die funktioniert.
alias: 1 test forum batterie
- platform: numeric_state
- sensor.aqara_button_klimasusizauber_battery
- sensor.aqara_draussen_sensor_gartenhuette_tuer_battery
below: 32
conditions: []
- service: notify.gmxolaf3
metadata: {}
title: test
message: >
{% set result = '' %}
{% set name_map = {
'sensor.aqara_button_klimasusizauber_battery': 'Klima Zauber',
'sensor.aqara_draussen_sensor_gartenhuette_tuer_battery': 'Gartenhütte'
Ach stimmt ja, das wurde ja vor kurzem erst geändert.
Ist ja nicht mehr trigger.
Dennoch stand es an der falschen Stelle.
Hab mich da bissel verwirren lassen. sry
Aber wieso funktioniert es dann bei @FrankP so?
