Hallo Community, ich möchte folgendes Szenario umsetzen.
Ich habe einen Verbraucher der über einen Akku angeschlossen ist.
Der Verbraucher hat 12 Volt und brauch 30 Watt.
Die 12 Volt werden normalerweise mit einem 230 V Netzteil zur Verfügung gestellt.
Der Akku (Lifepo4 12V 280Ah) ist mit einem Daly BMS ausgestattet welches die Werte über Mptt seine Daten an Ha übermitteln soll ( Der Akku wird noch entsprechend aufgerüstet).
Jetzt möchte ich eine Umschaltung realisieren die sagt: wenn dein Akku unter 20% ist schaltest du bitte auf Netzspannung um. Erst wenn dein Akku wieder 80% oder mehr hat schaltest du wieder auf Akku um.
Jetzt könnte man überlegen eine 12 V Umschaltung zu benutzen die HA ansteuern kann. Was könnte man da als Hardware integrieren?
Habt ihr Vorschläge
Gruß Andreas
