Automatische Rolladensteuerung ?
Hallo zusammen, hallo Simon,
bereite mich gerade darauf vor meine zwei Jahre alte iobroker-Installation einzustampfen und auf HA zu wechseln. Der Eindruck von HA ist unfassbar gut, allerdings habe ich ein Problem:
- wie erhalte ich in HA eine smarte Rolladensteuerung mit Beschattungsfunktion
- in Iobroker gab es ein Plug-in namens "shuttercontrol", das einfach perfekt war: für jede Rollade könnte einerseits definiert werden, wann sie hoch und runterfährt und eben auch Beschattung mit verschiedensten Triggermöglichkeiten kombiniert (Sonnenstand, Temperaturen...)
Bin bereits durchs Web, YouTube und Reddit gesurft und finde kein Plug-in in der Art, sondern nur ganz wenig, vielleicht mal ein Blueprint.
Das finde ich ehrlich gesagt etwas überraschend dürftig für so ein Smarthome-System.
Wie habt ihr es bei euch gelöst, falls ihr eure Rollen im System eingebunden habt?
Danke euch! :-)
Naja, welche Rollladensteuerung verwendest Du denn (Shelly-2.5, Somfy, usw.) bzw. wie hast Du Deine Rollläden den bisher angesteuert oder gibt es auch eine "Handbetätigung"?
Ich habe Somfy/TaHoma, dafür gibt es eine Integration, mit Shelly geht es natürlich auch.
Guten Morgen Bostli
Ich veröffentlichte hier im Forum eine Anleitung für eine intelligente Storensteuerung, die ich für die Beschattung meiner Wohnung im Sommer verwende.
Suchst du sowas?
Ich hänge mich mal mit rein, den ich habe genau das gleiche Problem. In meinem Gebäude habe ich Shelly und Homematic im Einsatz. Mit Iobroker war das kein Problem. In HA habe ich bisher nur die Möglichkeit gefunden über Helfer und der Automation mir selbst etwas zu basteln. Funktioniert irgendwie aber nicht gut.
Moin ich bin auch von IONBroker auf HA umgestiegen und habe mich durch viele foren hgeklickt um meine Rolladen steuerung wieder vernünftig zu laufen bekommen.
Ich habe das dann mit Node Red gelöst
Sieht dann so aus …
Ich lasse die Rollläden abhängig der Helligkeit runter / rauf fahren . wenn ich die fenster öffne fahren die rolläden etwas hoch so das die schlitze geöffnet sind… einen Aussperrschutz für die Terrassentür ist hier auch implementiert.
wenn einer den code haben will bescheid sagen.
Hallo Schubi,
Könnte du mir den Code Schicken?
LG Florian
Anbei mein Node Red Flow
[{"id":"d332a9cdd607efc9","type":"tab","label":"Rolladensteuerrung Comfort","disabled":false,"info":"","env":[]},{"id":"ef1d07979f6e227d","type":"server-state-changed","z":"d332a9cdd607efc9","name":"Lux sensor unter 18 Lux","server":"64eac69f.fe1218","version":4,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"sensor.hmip_swo_b_0017d709ae31f1_illumination","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"18","halt_if_type":"num","halt_if_compare":"lte","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"for":"2","forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"allerunter","valueType":"str"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"eventData"},{"property":"count","propertyType":"msg","value":"start","valueType":"str"}],"x":160,"y":180,"wires":[["4a0831188865b5b4"],[]]},{"id":"5dd246e1b5ed80dc","type":"comment","z":"d332a9cdd607efc9","name":"Lux sensoren","info":"Unter 5 Lux der Counter wird gestarter \n\nÜber 12 Lux der Counter wird auf 0 gesetzt","x":130,"y":80,"wires":[]},{"id":"4a0831188865b5b4","type":"counter","z":"d332a9cdd607efc9","name":"","init":"0","step":"1","lower":"","upper":"","mode":"increment","outputs":"1","x":400,"y":220,"wires":[["d355981483b82cdd"]]},{"id":"d355981483b82cdd","type":"switch","z":"d332a9cdd607efc9","name":"","property":"count","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"1","vt":"num"},{"t":"else"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":570,"y":220,"wires":[["fc10c2987f1b6fe0"],[]]},{"id":"f9ef7c31de0c6a5b","type":"server-state-changed","z":"d332a9cdd607efc9","name":"Lux sensor über 22 Lux","server":"64eac69f.fe1218","version":4,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"sensor.hmip_swo_b_0017d709ae31f1_illumination","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"22","halt_if_type":"num","halt_if_compare":"gte","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"for":"2","forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"eventData"},{"property":"reset","propertyType":"msg","value":"reset","valueType":"str"}],"x":160,"y":260,"wires":[["4a0831188865b5b4"],[]]},{"id":"a3dedd8745dbdb3f","type":"comment","z":"d332a9cdd607efc9","name":"Switch","info":"der Switch läst auf dem msg.count nur die zahl 1 durch \n\nerst nach dem reset wieder möglich auf 1 und 12","x":570,"y":180,"wires":[]},{"id":"6ea27ba05cc989db","type":"server-state-changed","z":"d332a9cdd607efc9","name":"Lux sensor unter 18 Lux","server":"64eac69f.fe1218","version":4,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"sensor.hmip_swo_b_0017d709ae31f1_illumination","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"18","halt_if_type":"num","halt_if_compare":"lte","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"for":"2","forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"eventData"},{"property":"reset","propertyType":"msg","value":"reset","valueType":"str"}],"x":160,"y":800,"wires":[["205d1d2c0dada1e5"],[]]},{"id":"205d1d2c0dada1e5","type":"counter","z":"d332a9cdd607efc9","name":"","init":"0","step":"1","lower":"","upper":"","mode":"increment","outputs":"1","x":400,"y":760,"wires":[["fe79c251c72a97ba"]]},{"id":"fe79c251c72a97ba","type":"switch","z":"d332a9cdd607efc9","name":"","property":"count","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"1","vt":"num"},{"t":"else"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":570,"y":760,"wires":[["fc10c2987f1b6fe0"],[]]},{"id":"41dda19d8b5ecd08","type":"server-state-changed","z":"d332a9cdd607efc9","name":"Lux sensor über 22 Lux","server":"64eac69f.fe1218","version":4,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"sensor.hmip_swo_b_0017d709ae31f1_illumination","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"22","halt_if_type":"num","halt_if_compare":"gte","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"for":"2","forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"allerauf","valueType":"str"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"eventData"},{"property":"count","propertyType":"msg","value":"start","valueType":"str"}],"x":160,"y":720,"wires":[["205d1d2c0dada1e5"],[]]},{"id":"fa81344bcd388375","type":"api-call-service","z":"d332a9cdd607efc9","name":"Tür Rolladen rauf","server":"64eac69f.fe1218","version":5,"debugenabled":false,"domain":"cover","service":"open_cover","areaId":[],"deviceId":[],"entityId":["cover.esszimmer_rollade_tur"],"data":"","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":1910,"y":720,"wires":[[]]},{"id":"fc10c2987f1b6fe0","type":"switch","z":"d332a9cdd607efc9","name":"","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"allerunter","vt":"str"},{"t":"eq","v":"F1zu","vt":"str"},{"t":"eq","v":"F1auf","vt":"str"},{"t":"eq","v":"Ttürzu","vt":"str"},{"t":"eq","v":"Ttürkipp","vt":"str"},{"t":"eq","v":"Ttürauf","vt":"str"},{"t":"eq","v":"F2auf","vt":"str"},{"t":"eq","v":"F2zu","vt":"str"},{"t":"eq","v":"allerauf","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":9,"x":830,"y":480,"wires":[["8e09e7d995fd06f6","26ec5fb4bff2df28"],["cfa5b711aced60bc"],["2be89204d3c1b4b5"],["a4dd51ed08407dc4"],["c2c65caa8ef0e269"],["72babdeee65fe695"],["da9d00aea8c69498"],["5fa09ff4655f8d31"],["8b2b7c35e1e869bc"]]},{"id":"e5ef50285ec732a6","type":"server-state-changed","z":"d332a9cdd607efc9","name":"Terrassentürgriff","server":"64eac69f.fe1218","version":4,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"sensor.hmip_srh_0007dd89b425d3_state","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":1,"output_only_on_state_change":true,"for":"0","forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"eventData"},{"property":"topic","propertyType":"msg","value":"","valueType":"triggerId"}],"x":140,"y":480,"wires":[["456064aa32034192"]]},{"id":"456064aa32034192","type":"change","z":"d332a9cdd607efc9","name":"","rules":[{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"closed","fromt":"str","to":"Ttürzu","tot":"str"},{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"tilted","fromt":"str","to":"Ttürkipp","tot":"str"},{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"open","fromt":"str","to":"Ttürauf","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":470,"y":480,"wires":[["fc10c2987f1b6fe0"]]},{"id":"ffe847e7c2e0a38a","type":"api-call-service","z":"d332a9cdd607efc9","name":"Tür Rolladen runter","server":"64eac69f.fe1218","version":5,"debugenabled":false,"domain":"cover","service":"close_cover","areaId":[],"deviceId":[],"entityId":["cover.esszimmer_rollade_tur"],"data":"","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":1350,"y":420,"wires":[[]]},{"id":"a4dd51ed08407dc4","type":"api-current-state","z":"d332a9cdd607efc9","name":"Lux sensor unter 5","server":"64eac69f.fe1218","version":3,"outputs":2,"halt_if":"10","halt_if_type":"num","halt_if_compare":"lte","entity_id":"sensor.hmip_swo_b_0017d709ae31f1_illumination","state_type":"str","blockInputOverrides":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entity"}],"for":"0","forType":"num","forUnits":"minutes","override_topic":false,"state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","x":1110,"y":420,"wires":[["ffe847e7c2e0a38a"],[]]},{"id":"c2c65caa8ef0e269","type":"api-current-state","z":"d332a9cdd607efc9","name":"Lux sensor unter 5","server":"64eac69f.fe1218","version":3,"outputs":2,"halt_if":"10","halt_if_type":"num","halt_if_compare":"lte","entity_id":"sensor.hmip_swo_b_0017d709ae31f1_illumination","state_type":"str","blockInputOverrides":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entity"}],"for":"0","forType":"num","forUnits":"minutes","override_topic":false,"state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","x":1110,"y":480,"wires":[["ebe1c8e9a27a2ebe"],[]]},{"id":"ebe1c8e9a27a2ebe","type":"api-call-service","z":"d332a9cdd607efc9","name":"Tür Rolladen kipp 20 % auf","server":"64eac69f.fe1218","version":5,"debugenabled":false,"domain":"cover","service":"set_cover_position","areaId":[],"deviceId":[],"entityId":["cover.esszimmer_rollade_tur"],"data":"{\t\"position\":21\t}","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":1380,"y":480,"wires":[[]]},{"id":"72babdeee65fe695","type":"api-current-state","z":"d332a9cdd607efc9","name":"Lux sensor unter 5","server":"64eac69f.fe1218","version":3,"outputs":2,"halt_if":"10","halt_if_type":"num","halt_if_compare":"lte","entity_id":"sensor.hmip_swo_b_0017d709ae31f1_illumination","state_type":"str","blockInputOverrides":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entity"}],"for":"0","forType":"num","forUnits":"minutes","override_topic":false,"state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","x":1110,"y":540,"wires":[["5eb359fffe35d527"],[]]},{"id":"5eb359fffe35d527","type":"api-call-service","z":"d332a9cdd607efc9","name":"Tür Rolladen auf","server":"64eac69f.fe1218","version":5,"debugenabled":false,"domain":"cover","service":"open_cover","areaId":[],"deviceId":[],"entityId":["cover.esszimmer_rollade_tur"],"data":"","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":1350,"y":540,"wires":[[]]},{"id":"3a73adb59fc6919a","type":"comment","z":"d332a9cdd607efc9","name":"Zustandsabrfage","info":"hier frage ich nur die zustandsfragen des \nTerassentürsensors ab und konfiguriere \nsie mir um das ich sie einfacher weiter \nverwenden kann.","x":460,"y":440,"wires":[]},{"id":"eb26890511fb7a4d","type":"comment","z":"d332a9cdd607efc9","name":"Nachts","info":"","x":130,"y":140,"wires":[]},{"id":"7e8c262bef13b4c5","type":"comment","z":"d332a9cdd607efc9","name":"Terassentür Sensor","info":"","x":150,"y":440,"wires":[]},{"id":"6f9ebbfb52d994f8","type":"comment","z":"d332a9cdd607efc9","name":"Tags","info":"","x":110,"y":680,"wires":[]},{"id":"fc4c68eb9c71447f","type":"server-state-changed","z":"d332a9cdd607efc9","name":"Fenster WZ","server":"64eac69f.fe1218","version":4,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"binary_sensor.wohnzimmer_fensterkontakt_doppelfenster_state","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":1,"output_only_on_state_change":true,"for":"0","forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"eventData"},{"property":"topic","propertyType":"msg","value":"","valueType":"triggerId"}],"x":130,"y":360,"wires":[["c75797b5894cd8cf"]]},{"id":"c75797b5894cd8cf","type":"change","z":"d332a9cdd607efc9","name":"","rules":[{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"on","fromt":"str","to":"F1auf","tot":"str"},{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"off","fromt":"str","to":"F1zu","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":430,"y":360,"wires":[["fc10c2987f1b6fe0"]]},{"id":"7cdf64fe39f17080","type":"api-call-service","z":"d332a9cdd607efc9","name":"WZ Rolladen runter","server":"64eac69f.fe1218","version":5,"debugenabled":false,"domain":"cover","service":"close_cover","areaId":[],"deviceId":[],"entityId":["cover.wohnzimmer_rollade"],"data":"","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":1350,"y":300,"wires":[[]]},{"id":"aef39b1f93aa08fe","type":"api-call-service","z":"d332a9cdd607efc9","name":"WZ Rolladen rauf 20 %","server":"64eac69f.fe1218","version":5,"debugenabled":false,"domain":"cover","service":"set_cover_position","areaId":[],"deviceId":[],"entityId":["cover.wohnzimmer_rollade"],"data":"{\t\"position\":20\t}","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":1370,"y":360,"wires":[[]]},{"id":"b27ddc32699531f7","type":"server-state-changed","z":"d332a9cdd607efc9","name":"Fenster KZ","server":"64eac69f.fe1218","version":4,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"binary_sensor.kuche_fensterkontakt_state","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":1,"output_only_on_state_change":true,"for":"0","forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"eventData"},{"property":"topic","propertyType":"msg","value":"","valueType":"triggerId"}],"x":120,"y":580,"wires":[["6eeae96df14dfd6c"]]},{"id":"6eeae96df14dfd6c","type":"change","z":"d332a9cdd607efc9","name":"","rules":[{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"on","fromt":"str","to":"F2auf","tot":"str"},{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"off","fromt":"str","to":"F2zu","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":430,"y":580,"wires":[["fc10c2987f1b6fe0"]]},{"id":"be408f191116d964","type":"api-call-service","z":"d332a9cdd607efc9","name":"KücheRolladen runter","server":"64eac69f.fe1218","version":5,"debugenabled":false,"domain":"cover","service":"close_cover","areaId":[],"deviceId":[],"entityId":["cover.kuche_rolladen_fenster"],"data":"","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":1360,"y":660,"wires":[[]]},{"id":"e541fe2ac717383e","type":"api-call-service","z":"d332a9cdd607efc9","name":"Küche Rolladen 20% auf","server":"64eac69f.fe1218","version":5,"debugenabled":false,"domain":"cover","service":"set_cover_position","areaId":[],"deviceId":[],"entityId":["cover.kuche_rolladen_fenster"],"data":"{\t\"position\":20\t}","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":1370,"y":600,"wires":[[]]},{"id":"8e09e7d995fd06f6","type":"api-call-service","z":"d332a9cdd607efc9","name":"WZ Rolladen runter","server":"64eac69f.fe1218","version":5,"debugenabled":false,"domain":"cover","service":"close_cover","areaId":[],"deviceId":[],"entityId":["cover.wohnzimmer_rollade"],"data":"","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":1110,"y":220,"wires":[["9485e97686d8a61f"]]},{"id":"a12f4bd3bfc72ccb","type":"api-call-service","z":"d332a9cdd607efc9","name":"KücheRolladen runter","server":"64eac69f.fe1218","version":5,"debugenabled":false,"domain":"cover","service":"close_cover","areaId":[],"deviceId":[],"entityId":["cover.kuche_rolladen_fenster"],"data":"","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":1520,"y":220,"wires":[["aa0f88e33ff61b9e"]]},{"id":"8b2b7c35e1e869bc","type":"api-call-service","z":"d332a9cdd607efc9","name":"WZ Rolladen rauf","server":"64eac69f.fe1218","version":5,"debugenabled":false,"domain":"cover","service":"open_cover","areaId":[],"deviceId":[],"entityId":["cover.wohnzimmer_rollade"],"data":"","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":1110,"y":720,"wires":[["6b70ea168395ef8b"]]},{"id":"29feb7256a237945","type":"api-call-service","z":"d332a9cdd607efc9","name":"KücheRolladen rauf","server":"64eac69f.fe1218","version":5,"debugenabled":false,"domain":"cover","service":"open_cover","areaId":[],"deviceId":[],"entityId":["cover.kuche_rolladen_fenster"],"data":"","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":1510,"y":720,"wires":[["642caa13a5107812"]]},{"id":"da9d00aea8c69498","type":"api-current-state","z":"d332a9cdd607efc9","name":"Lux sensor unter 5","server":"64eac69f.fe1218","version":3,"outputs":2,"halt_if":"10","halt_if_type":"num","halt_if_compare":"lte","entity_id":"sensor.hmip_swo_b_0017d709ae31f1_illumination","state_type":"str","blockInputOverrides":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entity"}],"for":"0","forType":"num","forUnits":"minutes","override_topic":false,"state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","x":1110,"y":600,"wires":[["e541fe2ac717383e"],[]]},{"id":"5fa09ff4655f8d31","type":"api-current-state","z":"d332a9cdd607efc9","name":"Lux sensor unter 5","server":"64eac69f.fe1218","version":3,"outputs":2,"halt_if":"10","halt_if_type":"num","halt_if_compare":"lte","entity_id":"sensor.hmip_swo_b_0017d709ae31f1_illumination","state_type":"str","blockInputOverrides":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entity"}],"for":"0","forType":"num","forUnits":"minutes","override_topic":false,"state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","x":1110,"y":660,"wires":[["be408f191116d964"],[]]},{"id":"cfa5b711aced60bc","type":"api-current-state","z":"d332a9cdd607efc9","name":"Lux sensor unter 5","server":"64eac69f.fe1218","version":3,"outputs":2,"halt_if":"10","halt_if_type":"num","halt_if_compare":"lte","entity_id":"sensor.hmip_swo_b_0017d709ae31f1_illumination","state_type":"str","blockInputOverrides":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entity"}],"for":"0","forType":"num","forUnits":"minutes","override_topic":false,"state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","x":1110,"y":300,"wires":[["7cdf64fe39f17080"],[]]},{"id":"2be89204d3c1b4b5","type":"api-current-state","z":"d332a9cdd607efc9","name":"Lux sensor unter 5","server":"64eac69f.fe1218","version":3,"outputs":2,"halt_if":"10","halt_if_type":"num","halt_if_compare":"lte","entity_id":"sensor.hmip_swo_b_0017d709ae31f1_illumination","state_type":"str","blockInputOverrides":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entity"}],"for":"0","forType":"num","forUnits":"minutes","override_topic":false,"state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","x":1110,"y":360,"wires":[["aef39b1f93aa08fe"],[]]},{"id":"9485e97686d8a61f","type":"delay","z":"d332a9cdd607efc9","name":"25Sek","pauseType":"delay","timeout":"25","timeoutUnits":"seconds","rate":"1","nbRateUnits":"1","rateUnits":"second","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":false,"allowrate":false,"outputs":1,"x":1310,"y":220,"wires":[["a12f4bd3bfc72ccb"]]},{"id":"aa0f88e33ff61b9e","type":"delay","z":"d332a9cdd607efc9","name":"25Sek","pauseType":"delay","timeout":"25","timeoutUnits":"seconds","rate":"1","nbRateUnits":"1","rateUnits":"second","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":false,"allowrate":false,"outputs":1,"x":1730,"y":220,"wires":[["e1aad048f44057e9"]]},{"id":"6b70ea168395ef8b","type":"delay","z":"d332a9cdd607efc9","name":"25Sek","pauseType":"delay","timeout":"25","timeoutUnits":"seconds","rate":"1","nbRateUnits":"1","rateUnits":"second","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":false,"allowrate":false,"outputs":1,"x":1310,"y":720,"wires":[["29feb7256a237945"]]},{"id":"642caa13a5107812","type":"delay","z":"d332a9cdd607efc9","name":"25Sek","pauseType":"delay","timeout":"25","timeoutUnits":"seconds","rate":"1","nbRateUnits":"1","rateUnits":"second","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":false,"allowrate":false,"outputs":1,"x":1710,"y":720,"wires":[["fa81344bcd388375"]]},{"id":"3446962aae1fdd2f","type":"api-call-service","z":"d332a9cdd607efc9","name":"EZ Tür Runter","server":"3c11b1515de2f953","version":5,"debugenabled":false,"domain":"cover","service":"close_cover","areaId":[],"deviceId":[],"entityId":["cover.esszimmer_rollade_tur"],"data":"","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":2600,"y":220,"wires":[[]]},{"id":"e1aad048f44057e9","type":"api-current-state","z":"d332a9cdd607efc9","name":"Terrassentürgriff","server":"64eac69f.fe1218","version":3,"outputs":1,"halt_if":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","entity_id":"sensor.hmip_srh_0007dd89b425d3_state","state_type":"str","blockInputOverrides":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entity"}],"for":"0","forType":"num","forUnits":"minutes","override_topic":false,"state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","x":1940,"y":220,"wires":[["1538bd91399d558f"]]},{"id":"1538bd91399d558f","type":"change","z":"d332a9cdd607efc9","name":"","rules":[{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"closed","fromt":"str","to":"Ttürzu","tot":"str"},{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"tilted","fromt":"str","to":"Ttürkipp","tot":"str"},{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"open","fromt":"str","to":"Ttürauf","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":2170,"y":220,"wires":[["516acb01ef9ed21d"]]},{"id":"516acb01ef9ed21d","type":"switch","z":"d332a9cdd607efc9","name":"","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"Ttürzu","vt":"str"},{"t":"eq","v":"","vt":"str"},{"t":"eq","v":"","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":3,"x":2390,"y":220,"wires":[["3446962aae1fdd2f"],[],[]]},{"id":"26ec5fb4bff2df28","type":"api-call-service","z":"d332a9cdd607efc9","name":"Tower an 25 %","server":"95991ea1.42853","version":5,"debugenabled":false,"domain":"light","service":"turn_on","areaId":[],"deviceId":[],"entityId":["light.wz_katzentower_dimmer"],"data":"{\t   \"brightness_pct\":25\t}","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":1100,"y":160,"wires":[[]]},{"id":"64eac69f.fe1218","type":"server","name":"Home Assistant","version":5,"addon":true,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true,"heartbeat":false,"heartbeatInterval":"30","areaSelector":"friendlyName","deviceSelector":"friendlyName","entitySelector":"friendlyName","statusSeparator":"at: ","statusYear":"hidden","statusMonth":"short","statusDay":"numeric","statusHourCycle":"h23","statusTimeFormat":"h:m","enableGlobalContextStore":true},{"id":"3c11b1515de2f953","type":"server","name":"Home Assistant","version":5,"addon":true,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true,"heartbeat":false,"heartbeatInterval":"30","areaSelector":"friendlyName","deviceSelector":"friendlyName","entitySelector":"friendlyName","statusSeparator":"at: ","statusYear":"hidden","statusMonth":"short","statusDay":"numeric","statusHourCycle":"h23","statusTimeFormat":"h:m","enableGlobalContextStore":true},{"id":"95991ea1.42853","type":"server","name":"Home Assistant","version":5,"addon":true,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true,"heartbeat":false,"heartbeatInterval":"30","areaSelector":"friendlyName","deviceSelector":"friendlyName","entitySelector":"friendlyName","statusSeparator":"at: ","statusYear":"hidden","statusMonth":"short","statusDay":"numeric","statusHourCycle":"h23","statusTimeFormat":"h:m","enableGlobalContextStore":true}]
Super, werde das bei mir mal Umsetzen.
Danke
Gern geschehen …
viel spaß damit
