ich will eine Automation mit mehreren Bedingungen einrichten.
Auslöser: PV-Batterie Kapazität > 99%
Bedingungen: PV liefert mehr als x KW + PV-Batterie wird nicht entladen
Dann: Schalte Verbraucher ein
Im Regelfall alles klar und funktioniert.
Wenn zum Zeitpunkt des Triggers “>99%”, die PV weniger als x KW liefert, wird Verbraucher nicht eingeschaltet. So ist es gewollt.
Wenn nun aber später die PV wieder mehr liefert, wird dann die Automation nochmals getriggert ?? Ich befürchte nicht, da ja der eigentliche Trigger “>99%” schon erfüllt war.
Oder triggert HA nochmals, weil nicht alle Bedingungen erfüllt waren?
Wenn nicht, dann nochmals eine getrennte Automation schreiben? Erscheint mir irgendwie umständlich. Oder habe ich einen Knoten im Hirn?
Danke, damit wird mir die Arbeitsweise von HA immer klarer
muss ich mir nun mal genau durchdenken, die Automation ist etwas komplizierter, aber ich denke ich habe das Prinzip nun (hoffentlich) verstanden.
noch eine kleine Frage am Rande, in den Bedingungen kann ich immer nur “über” oder “unter”, aber nicht “gleich” setzen.
Ist das kleiner-gleich bzw. größer-gleich?
Wenn ich z.B. Entladung = Null setzen will, nehme ich dann kleiner Null?
