Bin dabei eine Automation zu erstellen um eine Jalousie bei Sonnenuntergang zu schließen wenn ich nicht anwesend bin. Hintergrund ist der das es sich um die Balkontür handelt und diese nur automatisch geschlossen werden soll wenn ich nicht anwesend bin.
Bisher habe ich folgendes was aber nicht funktioniert. Bei Sonnenuntergang passiert überhaupt nicht.
alias: Rollo Balkon zu wenn nicht da
- trigger: sun
event: sunset
offset: 0
conditions:
- condition: state
entity_id: person.markus
state: "0"
- action: cover.close_cover
metadata: {}
data: {}
entity_id: cover.rollo_balkontur
Mein Fehler liegt vermutlich bei entity_id: person.markus und state: "0". Weiß aber nicht was ich da ändern soll.
Bei Traces habe ich wenn ich im Zweig auf das eingekreiste X klicke folgendes:
Ausgeführt: 28. April 2025 um 20:35:41
Ergebnis:
result: false
entity_id/0
Ergebnis:
result: false
state: home
wanted_state: '0'
entity: person.markus
Danke dir. Um nicht auf Sonnenuntergang warten zu müssen werde ich das nachher auf eine frühere Uhrzeit setzen und die Zone mal verlassen um zu testen ob es funktioniert.
Edit:
Bleibt offen wenn anwesend und schließt bei Abwesenheit. Beides funktioniert. Hab die vorgeschlagene stelle bei “und wenn” rein, musste diese aber überarbeiten. Sieht jetzt so aus:
Du willst ja den Sonnenuntergang als Auslöser und nicht, wenn du das Haus verlässt. Also ist Sonnenuntergang als Trigger schon richtig und zone.home leer bei der Bedingung
Eine weitere Überlegung wäre allerdings, was soll nach Sonnenuntergang passieren, wenn du dann erst das Haus verlässt?
Dann müsstest du zone.home < 1 zusätzlich als Trigger definieren und “nach Sonnenuntergang” zusätzlich als Bedingung.
