Automation verschwindet in HA UI
Hallo liebe HA Community,
ich hatte mein Problem bereits unter Simons Youtube Automationen geschildert, allerdings bisher keine Lösung gefunden. Ich hoffe hier auf einen erweiterten Expertenkreis :wink:
Ich habe vor ca. 3 Wochen HA insalliert, um mein neues Balkonkraftwerk via OpenDTU visualisieren zu können. Mittlerweile habe ich mein e- Fzg, einige Shellys und den Gaszähler integriert und würde damit natürlich auch einiges automatisieren.
Leider funktioniert die Erstellung von anfang an nicht.
Wenn ich eine einfache Automatisierung via UI erstelle (ich bin noch nicht so firm im Yaml programmieren), dann verschwindet diese nach Erstellung sofort wieder aus der Automatisierungsübersicht. In der yaml. ist die erstellte Automatisierung vorhanden.
Leider wird sie aber auch nicht ausgeführt.
Ich erstelle zb folgendes:
Mache um 20Uhr das Terrassenlicht an:
Auslöser When the time is equal to 20:00:00 → Aktionen: schalte Terrassensteckdose ein.
Ich drücke auf speichern, die Automatisierung wird mir mit den details angezeigt. Wenn ich dann auf den Zurückpfeil drücke, um in das Automatisierungs- Hauptfenster zu kommen wir mir angezeigt: Wir konnten keine Automatisierungen finden
In der automations.yaml ist dann gespeichert:
- id: '1682106792645'
  alias: Terrassensteckdose an
  description: ''
  trigger:
  - platform: time
    at: '20:00:00'
  condition: []
  action:
  - type: turn_on
    device_id: e54281e86f04e9aec97c6fc7198d9699
    entity_id: switch.terrassensteckdose
    domain: switch
Der Befehl wird aber nicht ausgeführt, in den Logbucheinträgen wird mir um 20Uhr nichts angezeigt.
Das Problem ist reproduzierbar.
Kennt jemand evtl. das Problem und konnte das lösen?
Action: muss in der gleichen Spalte wie Trigger: stehen.
Sonst gehört es zur Trigger Definition.
description: ‘’
trigger:
  - platform: time
    at: ‘20:00:00’
condition: []
action:
  - service: switch.turn_on
    data: {}
Moin und danke für die schnelle Antwort :grinning:
Die Syntax stimmt natürlich in der original Yaml - wurde ja durch die HA UI erstellt. Das wurde beim Einfügen in den Beitrag leider vermurxt. Also ja - Action und Trigger stehen in der Yaml in der gleichen Spalte
Hat es funktioniert mit den
service: switch.turn_on ?
Wenn der Code verschwindet, hast du einen Syntax Fehler beim manuellen Editieren gemacht.
Ist die Syntax korrekt taucht der Code wieder in der Benutzeroberfläche (UI) auf.
Normal wird in der UI nur eine zulässige Eingabe gespeichert.
Das Einrücken muss immer exakt sein ( 4 Zeichen Leertaste ) und das Minuszeichen ist beim ersten Eintrag in der Spalte einzutragen ( 2 Zeichen Leertaste, Minustaste, Leertaste )
Bei Data: oder Target: sind es ( 2 Zeichen Leertaste )
