Automation Trigger für Gaszähler gesucht
ich habe ein Problem den passenden Trigger für eine Automation zu finden.
Ich nutze den HomaticIP Gaszähler HmIP-ESI-GAS. Da unsere Heizung ab und zu spinnt, würde ich gerne eine Automation starten, dass wenn keine Gasanforderung über Zeitraum X stattfindet, eine Meldung auf dem iPhone erfolgt.
Leider finde ich nicht den wirklich passenden Auslöser für die Automation. Evtl. kann mir hier jemand unter die Arme greifen.
Vielen Dank schon mal…
Ich habe bei mir einen Watchdog für die Zisterne eingerichtet wo ich mir aus der Datenbank den Wert der Zisterne von vor 1h Stunde hole.
Ich denke so ähnlich könntest du es auch realisiert. Wenn sich der Wert in der letzten Stunde nicht geändert hat dann gib eine Meldung raus.
Ich nutze dazu die SQL Integration mit folgender Abfrage:
SELECT
  states.state
FROM
  states
WHERE
  state_id = (
    SELECT
      states.old_state_id
    FROM
      states
    WHERE
      metadata_id = (
        SELECT
          metadata_id
        FROM
          states_meta
        WHERE
          entity_id = 'sensor.zisterne_zisternenfullstand'
      AND old_state_id IS NOT NULL
    ORDER BY
      last_updated_ts DESC
    LIMIT
      1
Gefunden hab ich die Daten über die Integration SQLite Web.
…werde ich mal ausprobieren. Danke für Deine Hilfe. :+1:t3:
