So, nun habe ich die ganze Automation als Code kenntlich gemacht, Am Computer klappts…
Aber zum eigentlichen Problem:
die Automation wird ausgelöst √
das Licht geht wie gewünscht in verschiedenen Dimmstufen, abhängig von der Zeit an. √
aber:
die Transition funktioniert nicht mehr. Ich habe sie schon hochgestellt von ursprünglich 4 auf 15 (bzw testweise auch mal auf 50), aber er schaltet nur noch “sofort” ein.
Hat sich vielleicht in der “data” section etwas geändert, muss die Transition an eine andere Stelle vielleicht?
alias: Licht Bewegungsmelder Gang oben
description: >-
Schaltet das Licht im Gang ein, passt die Helligkeit der Uhrzeit an und berücksichtigt die Außenhelligkeit.
- entity_id: binary_sensor.gang_bewegungsmelder_bewegung
to: "on"
trigger: state
conditions:
- condition: numeric_state
entity_id: sensor.sensor_motion_eg_entrance_beleuchtungsstarke
below: 80
- alias: Licht einschalten mit dynamischer Helligkeit
kelvin: 2505
transition: 15
brightness_pct: >
{% set start_time = 20 %} {% set end_time_dim = 24 %} {% set
end_time_night = 6 %} {% set max_brightness = 30 %} {% set
min_brightness = 8 %} {% set current_hour = now().hour %} {% set
current_minute = now().minute %}
{% if current_hour >= start_time and current_hour < end_time_dim %}
{% set total_minutes_in_range = (end_time_dim - start_time) * 60 %}
{% set minutes_passed = (current_hour - start_time) * 60 + current_minute %}
{% set brightness_reduction_factor = minutes_passed / total_minutes_in_range %}
{% set calculated_brightness = (1 - brightness_reduction_factor) * (max_brightness - min_brightness) + min_brightness %}
{{ calculated_brightness | int(min_brightness) }}
{% elif current_hour >= end_time_night and current_hour < start_time %}
{{ max_brightness }}
{% else %}
{{ min_brightness }}
{% endif %}
area_id: flur
action: light.turn_on
- alias: Warte bis keine Bewegung mehr erkannt wird
wait_for_trigger:
to: "off"
for: "00:01:00"
trigger: state
- alias: Licht ausschalten
transition: 4
area_id: flur
action: light.turn_off
mode: restart
max_exceeded: silent
Das klingt für mich er nach einem Fehler in einer Integration und nicht unbedingt von der Automation.
Was ist das für ein Licht?
Mit welcher Integration eingebunden?
Vielleicht hat ja noch wer das Licht und kann es mal Testen.
Es sind Philips Hue Lampen und Philips Hue Bewegungsmelder.
Allerdings habe ich die Bewegungsmelder seit geraumer Zeit nicht mehr in der Hue App intergriert, sondern über ZHA (will über kurz oder lang so weit als machbar ohne Cloudbasierte Anbindungen auskommen)…
Die Lampen bleiben erstmal in der Hue App (und Integration), dynamische Szenen würden sonst nicht mehr funktionieren, und ausserdem wollte ich erst einmal ein paar devices umziehen, ob das so auch klappt)
