ich hab einen ESP32 an meinen Fensterkontakten (Reedkontakt) angeschlossen. Der meldet wenn ein Fenster geöffnet ist um dann eine Steckdose für die Abluft in der Küche einzuschalten. Dieser Code soll die Steckdose ansteuern.
Das ist der zumindest der Plan.
Passieren tut aktuell nichts, bis auf die LED am ESP32, diese leuchtet bei geschlossenem Kontakt.
DAnn musst du als trigger auf den ESP reagieren und nicht auf die STeckdose. Wenn der ESP auslöst (Status offen?) dann soll die STeckdose eingeschaltet werden.
Ich kenne deine lokalen Gegebenheiten nicht, aber ich würde das mit einem Sonoff-Basic mit Tasmota, einem Reedrelais als Switch am GPIO und einer Tasmota-Rule lösen. So könnte das ganze an Ort und Stelle unabhängig laufen und dennoch zusätzlich übers Netz (von Ha etc) angesteuert werden.
Vermutlich braucht man nichtmal eine Rule wenn man das Reedrelais als Switch definiert.
Allerdings muss man hierfür Freude am Basteln haben und wissen an welchem Ende so ein Lötkolben heiß wird.
