Automation läuft nicht an für Klimaanlage
Ich habe mir eine Automation für mein Auto erstellt und die lief eigentlich Prima. Dann gab es wohl über einen längeren Zeitpunkt keinen Kontakt zum Auto. Das Problem taucht seitens Hersteller im Jahr öffters auf. Dann war der Kontakt wieder da und dann haben die Bedingungen nicht gepasst. Es war zu warm. Jetzt passt eigentlich alles und die Automation sollte wieder laufen. Sie tut es nicht. Vielleicht seht Ihr ja warum. Da sie ja funktioniert und ich nichts geändert habe, gehe ich davon aus das vielleicht ein Update die Ursache war. Nur welches es sein sollte, keine Ahnung?
alias: Klimaanlage MG4
  - trigger: calendar
    entity_id: calendar.rueger_dirk_icloud_com
    event: start
    offset: "-0:55:0"
    id: Beginn 25min vorher
  - trigger: calendar
    event: start
    offset: "-0:31:0"
    id: Beginn 10min vorher
  - trigger: calendar
    event: end
    offset: "-0:0:0"
  - trigger: zone
    entity_id: device_tracker.lsjwh4093pn038617_vehicle_position
    zone: zone.home
    event: enter
    id: Auto zu Hause
  - trigger: zone
    zone: zone.arbeit_dirk
    event: enter
    id: Auto auf der Arbeit
conditions:
  - condition: numeric_state
    entity_id: sensor.lsjwh4093pn038617_exterior_temperature
    below: 4
  - alias: Enteisen
    choose:
      - conditions:
          - condition: and
            conditions:
              - condition: template
                value_template: "{{ 'DA Dirk Arbeit' in trigger.calendar_event.summary }}"
              - condition: trigger
                id:
                  - Beginn 25min vorher
                id:
                  - Auto zu Hause
        sequence:
          - action: climate.turn_on
            metadata: {}
            data: {}
              entity_id: climate.lsjwh4093pn038617_vehicle_climate
          - action: notify.mobile_app_iphone_14_dirk
            metadata: {}
              message: Auto wird enteist
              title: 1e Meldung Klima Auto
      - conditions:
          - condition: and
            conditions:
                id:
                  - Beginn 10min vorher
                id:
                  - Auto zu Hause
        sequence:
            metadata: {}
            data: {}
            metadata: {}
              message: Scheiben sind frei und Auto wird aufgewärmt
              title: 2e Meldung Klima Auto
  - alias: Enteisen und wärmen
    choose:
      - conditions:
          - condition: and
            conditions:
                value_template: >-
                  {{ 'DS Dirk Samstagdienst' in trigger.calendar_event.summary
                id:
                id:
                  - Auto zu Hause
        sequence:
            metadata: {}
            data: {}
            metadata: {}
      - conditions:
          - condition: and
            conditions:
                value_template: >-
                id:
                id:
                  - Auto zu Hause
        sequence:
            metadata: {}
            data: {}
            metadata: {}
  - alias: Feierabend
    choose:
      - conditions:
          - condition: and
            conditions:
                value_template: >-
                id:
                  - Feierabend
                id:
                  - Auto auf der Arbeit
        sequence:
            metadata: {}
            data: {}
            metadata: {}
      - conditions:
          - condition: and
            conditions:
                value_template: >-
                id:
                  - Feierabend
                id:
        sequence:
            metadata: {}
            data: {}
            metadata: {}
Grüße!
Wie du vermutest, könnte ein Update die Ursache sein. Überprüf mal, ob es Updates für die Klimaanlagen-Integration gab. Die entity_id sieht für mich so aus als wäre sie veraltet und nicht wieder auffindbar.
Am besten schaust du mal in den Entwicklerwerkzeugen unter Zuständen, ob es die Entitäten noch mit dem Namen gibt.
Beste Grüße
Danke für deine Hilfe. Ich werde es nachher zu Hause direkt prüfen. Ich denke aber nicht das es an der Klimaanlagen Integration liegt. Ich habe ja im Dashboard die Klima auch integriert zum manuellen bedienen und das geht. Und hier habe ich nichts geändert. Es sei es wurde selbständig geändert und hat diese übernommen und bei der Automation nicht. Das schaue ich aber dann.
Wenn ich dich richtig verstehe würde das zur folge haben das die Automation nicht gefunden wird und ich diese deshalb nicht sehen kann. Kann es evtl auch am Kalender liegen? Der ist ja auch eingebunden. Und hier gab es doch glaube ich vor kurzem ein Update.
UPDATE:
Danke Dir… ich hab es gefunden. Es war der Kalender der sich geändert hat. Da muss jetzt “calendar.dienste_kalender” stehen.
