Automation in Abhängigkeit von Kalendereintrag
ich versuche eine Automation in Abhängigkeit von einem bestimmten Kalendereintrag zu starten.
Konkret:
Wenn im Kalender ein Eintrag zu finden ist, der “Fahrt” heißt, dann soll 10min vor Startuhrzeit die Heizung im Auto eingeschaltet werden.
Ich weiß aber nicht, wie ich den Kalendereintrag abfragen kann.
Könnt ihr mir meinen Kopf anschubsen?
Viele Grüße
Ich habe es selber noch nicht ausprobiert, würde es aber mal so probieren:
trigger:
  - platform: calendar
    event: start
    offset: "-0:10:0"
    entity_id: calendar.xyz
condition:
  - condition: template
    value_template: "{{ trigger.calendar_event.summary == 'Fahrt' }}"
action: []
Trigger: Calendar mit offset
Bedingung: “Fahrt”
oh gott.
dann war viel zu einfach.
sorry und vielen dank.
habe es so gemacht:
trigger:
    event: start
    offset: "-0:10:0"
    entity_id: calendar.kalender_dennis
condition:
    value_template: "{{ trigger.calendar_event.summary is search('Fahrt') }}"
  - condition: or
    conditions:
      - condition: zone
        entity_id: device_tracker.nelly_location_tracker
        zone: zone.home
      - condition: zone
        zone: zone.buro
action:
  - service: climate.turn_on
      entity_id: climate.nelly_hvac_climate_system
    data: {}
So wird es nur in Abhängigkeit von den beiden Standorten durchgeführt.
Jetzt werde ich noch eine Abhängigkeit der Temperatur einfügen.
Vielen Dank!
@dennis
Den Code kannst du hier mit dem Symbol </> einfügen, dann wird er direkt richtig formatiert.
Und setz meine Antwort als Lösung, dann finden zukünftige User auch besser die Lösung.
beides erledigt.
vielen Dank!
