Automation für Solarüberschuss Einspeisung in ecoFlow
könnt ihr bitte mal drüberschauen, ob meine Idee funktionieren kan.
Folgende Aufgabenstellung:
prüfen, ob Solar Überschuss unter -200 Watt und
prüfen, ob Ladezustand der EcoFlow unter 90% ist
dann Steckdose der ecoFlow einschalten zum Aufladen
5 Minuten Steckdose eingeschaltet lassen
danach wieder prüfen, ob Solar Überschuss unter -180 Watt
sonst Steckdose ausschalten
Das sieht bei mir dann so aus:
alias: EcoFlow laden  Überschuss über 200 W
trigger:
  - platform: numeric_state
    entity_id: sensor.strom_eg_aktuell
    below: -200
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 0
    attribute: Stromüberschuss
    enabled: true
condition:
  - condition: numeric_state
    entity_id: sensor.ecoflow_state_of_charge
    below: 90
action:
  - type: turn_on
    device_id: 9eefd3d730eab54b6f80121ea241dae2
    entity_id: switch.steckdose_variabel
    domain: switch
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 5
      seconds: 0
      milliseconds: 0
  - if:
        below: -180
    then:
      - type: turn_on
        domain: switch
    else:
      - type: turn_off
        domain: switch
Ich möchte die ecoFlow nach der ersten Prüfung immer mindestens 5 Minuten laufen lassen, damit sie nicht kurz hintereinander an und aus schaltet.
Kann das so klappen, oder habe ich einen Denkfehler drin.
Liebe Grüße
Wolfgang
Sieht eigentlich für mich OK aus.
Ich weiß nicht welchen EcoFlow und welche Integration du nutzt, aber mit der HACS-Integration und der Alten Firmware meines River Pro (1) kann ich auch das maximale Ladelevel per HA (Ich nutze Node Red) nutzen, um Verbraucher über den Ladestrom zu betreiben ohne dass der Akku geladen wird. Dazu setzte ich den Sollwert 5% unterhalb des aktuellen Wertes solange es keinen Überschuß gibt.
Ich habe die Delta 2 und nutze die Intergration “GitHub - tolwi/hassio-ecoflow-cloud: EcoFlow Cloud Integration for Home Assistant”.
Bin da noch ziemlich am Anfang, habe 51 Entitäten, die mir angezeigt werden.
Deine Idee werde ich auch mal versuchen. Vielen Dank :slight_smile:
Hallo Wolfgang,
das Script sieht für mich logisch aus, ich möchte ähnliches mit meiner Ecoflow machen, wo ist das von Dir vorgestellte Script abgelegt, in der configuration.yaml oder scripts.yaml oder ganz woanders?
Grüße aus dem Münsterland
Andreas
Hallo Andreas,
dies ist das Script einer Automation, steht also in der automations.yaml.
Kannst du aber auch in dem Menüpunkt Automatisierungen unter Einstellungen erstellen und bearbeiten.
Liebe Grüße vom Niederrhein
Wolfgang
Aber immer dran denken: das lohnt nur bei den Geräten mit LiFePo4 Batterien - die älteren (wie mein River Pro) sind nur auf ca. 800 Ladezyklen ausgelegt. Da kostet die gespeicherte und entladen kWh schnell Mal 1,30€.
Selbst wenn man den Kaufpreis auf 3000 Zyklen umlegt lohnt sich das kaum.
@klaus123
der Einwand ist berechtigt.
Meine PV Anlage habe ich momentan noch ohne Speicher im Betrieb.
Die Ecoflow Delta pro, mit LiFePo4 Akkus, soll nur eine Übergangslösung sein und meine Server Nachts mit gespeichertem PV Strom versorgen.
@greenbear
Danke, mit Automatisierungen über die GUI tue ich noch schwer, besonders wenn es komplex wird.
Kommandozeile und Skripte sind eher mein Ding, aber ich werde mich wohl einarbeiten.
*@Expalmi *
Bitte zukünftig für Nachträge/Korrekturen die „bearbeiten“ Funktion (geht 24h) verwenden. Danke!
Darüber kannst Du auch mit „@„+User (s.o.) mehrere User ansprechen bzw. antworten.
hi, danke für das skript, probiere ich gern aus. Aktuell hänge ich noch in der Initialisierung. Mein ecoflow-cloud integration zeigt an keine geräte gefunden / fehler beim einrichten. Muss das gerät auch bei ecoflow auf der website bekannt sein, oder reicht es Serialnummer einzugeben? Der Account email+passwort ist der von ecoflow.com?
danke und gruß
wenn Du die Integration Ecoflow Cloud benutzt musst Du Dich mit Deinen Ecoflow Accountdaten anmelden und die SerNr. Deines Speichers angeben.
Wenn Du Deine Ecoflow mit einer WLAN Verbindung eingerichtet hast gehen die Daten an Ecoflow und das Aden kann die Daten von da abfragen.
Das andere Addon, das die lokalen Daten benutzt hat, funktioniert bei mir leider nicht mehr.
Danke, kann ich die zwischenschritte irgendwie einsehen? also in der cloud sehen ob etwas von meinen geräten ankommt?
sorry, das kann ich Dir leider nicht beantworten.
