Automation für SoC Level Set nach Prüfung ob 14 Tage 100% erreicht wurde
Kurz Beschreibung des Wunsches:
Electric Level soll mind. einmal alle 14 Tage 100% erreichen.
Wenn Electric Level 100% erreicht hat, soll MaxSoc auf 85% gesetzt werden
Prüfung dann bei 100% in letzten 14 Tage, lass oder stelle MaxSoc auf 85%
sonst stelle MaxSoc auf 100%
Mein Code geht nicht auf leider. ChatGPT erstellt.
Er hat zwar auf 85% gestellt, aber der Überprüfung heut morgen 03:00 hat er wieder auf 100% gestellt, obwohl Electric Level gestern 100% hatte.
Die Abfrage der letzten 14 Tage scheint nicht zu funktionieren, aber ich bin leider zu unwissend um hier weiter dran zu arbeiten.
alias: SOC Maximum automatisch setzen basierend auf Electric Level
description: >-
  Setzt number.hyper_2000_soc_maximum auf 85% oder 100%, abhängig davon, ob der
  sensor.electriclevel in den letzten 14 Tagen 100% erreicht hat.
  - at: "03:00:00"
    trigger: time
conditions: []
  - alias: Prüfe ob der Electric Level in den letzten 14 Tagen 100% erreicht hat
    choose:
      - conditions:
          - condition: template
            value_template: >
              {% set entries = state_attr('sensor.electriclevel', 'history') %}
              {% set now = now() %} {% set cutoff = now - timedelta(days=14) %}
              {% for entry in entries %}
                {% if entry.state | float == 100 and as_datetime(entry.last_changed) > cutoff %}
                  {{ true }}
                {% endif %}
              {% endfor %} {{ false }}
        sequence:
          - target:
              entity_id: number.hyper_2000_soc_maximum
              value: 85
            action: number.set_value
    default:
      - target:
          value: 100
Deine Template condition gibt immer false zurück, da das false außerhalb des if seht.
Das sollte in einen else Zweig.
Weiß leider nicht wie dies geht.
Die Schreibweise eines IF ist absolutes Basiswissen, hierzu bitte entsprechend Informationen suchen.
Auch wird hier nicht gerne Code von ChatGPT korrigiert.
Eine Gewisse Eigeninitiative sollte schon da sein.
Ich bin dennoch mal so nett und editiere es entsprechend:
                  {{ true }}
                {% else %}
                  {{ false }}
                {% endif %}
              {% endfor %}
