Automation für Garagentor nachts
Guten Abend,
Ist es möglich eine Automation für einen Garagentorantrieb zu erstellen, die nach einer bestimmten Zeit Abends und vor einer bestimmten Zeit morgens das Tor geschlossen hält?
Also auch wenn jemand in die Garage geht in dieser Zeit, dass Tor dann nach 2 Minuten wieder geschlossen wird?
Ja :slight_smile:
Aber ohne Informationen gibt es auch nur etwas, was die KI Gemini herausschmeißt
Gemini on
Absolut! Eine solche Automation in Home Assistant ist durchaus realisierbar und bietet eine gute Möglichkeit, für zusätzliche Sicherheit zu sorgen.
Hier ist ein grundlegender Ablauf, den du in deiner Automation implementieren könntest:
  1. Entitäten erstellen:
    • Binäre Sensoren:
      • binary_sensor.garagentor_offen: Zeigt an, ob das Garagentor geöffnet ist (z.B. über einen Reed-Kontakt oder einen speziellen Garagentor-Sensor).
      • binary_sensor.zeit_zwischen_22_und_6: Zeigt an, ob es gerade zwischen 22:00 und 6:00 Uhr ist (kann über eine Template-Sensor realisiert werden).
    • Schalter:
      • switch.garagentor: Steuert das Öffnen und Schließen des Garagentors (verbunden mit deinem Garagentoröffner).
  2. Automation erstellen:
    • Trigger:
      • Zeitbasierter Trigger: Startet um 22:00 Uhr täglich.
    • Bedingungen:
      • binary_sensor.garagentor_offen ist on.
    • Aktionen:
      • Warte 5 Minuten.
      • Schalte switch.garagentor auf off.
  3. Zusätzliche Überlegungen:
    • Manuelles Öffnen:
      • Füge eine zweite Automation hinzu, die bei einem manuellen Öffnen des Tors einen Timer startet. Wenn innerhalb von 5 Minuten kein weiteres Ereignis das Tor wieder schließt, wird es automatisch geschlossen.
    • Ausnahmen:
      • Bedenke Ausnahmen wie z.B. wenn jemand zu Hause ist und das Tor länger offen bleiben soll. Hier könnten zusätzliche Sensoren (z.B. Präsenzmelder) oder Bedingungen (z.B. bestimmte Wochentage) helfen.
    • Fehlerbehandlung:
      • Implementiere Fehlerbehandlung, falls das Tor nicht schließt oder andere Probleme auftreten.
    • Benachrichtigungen:
      • Richte Benachrichtigungen ein, um informiert zu werden, wenn das Tor automatisch geschlossen wird oder wenn Fehler auftreten.
Beispiel für eine YAML-Konfiguration (vereinfacht):
automation:
  - alias: "Garagentor nachts schließen"
    trigger:
      - platform: time
        at: '22:00:00'
    condition:
      - condition: state
        entity: binary_sensor.garagentor_offen
        state: 'on'
    action:
      - service: wait
          seconds: 300
      - service: switch.turn_off
        entity: switch.garagentor
Wichtige Hinweise:
  • Anpassung: Passe die Konfiguration an deine spezifische Home Assistant-Installation und die verwendeten Entitäten an.
  • Testen: Teste die Automation gründlich, bevor du sie im täglichen Betrieb verwendest.
  • Dokumentation: Dokumentiere deine Automation, um sie später besser nachvollziehen zu können.
Zusätzliche Tipps:
  • Visualisierung: Stelle die Zustände des Garagentors und die Automation in deinem Home Assistant Dashboard dar.
  • Integration: Integriere die Automation in deine bestehende Smart Home-Umgebung, um weitere Szenarien zu ermöglichen.
Weiterführende Informationen:
  • Home Assistant Dokumentation: Die offizielle Dokumentation bietet ausführliche Informationen zu Automationen, Bedingungen und Diensten.
  • Community-Foren: In den Home Assistant-Foren findest du viele Beispiele und Hilfestellungen von anderen Benutzern.
Möchtest du, dass ich dir bei der Erstellung der YAML-Konfiguration helfe? Dafür benötige ich einige weitere Informationen, wie z.B.:
  • Wie ist dein Garagentor mit Home Assistant verbunden? (z.B. über einen Smart Plug, einen speziellen Garagentor-Controller)
  • Welche Entitäten hast du bereits angelegt?
  • Welche zusätzlichen Bedingungen oder Ausnahmen möchtest du berücksichtigen?
Mit diesen Informationen kann ich dir eine maßgeschneiderte Lösung anbieten.
Gemini Off
Als Trigger die Öffnung des Tores.
Als Bedingung, dass es nach X und vor Y Uhr ist.
Dann Garage schließen.
Zusätzlich würde ich ne Automatisierung mit Zeit Auslösung und Bedingung, dass das Tor offen ist, schreiben.
Wobei man letzteres auch in obiges mit einbauen und als eine Automatisierung machen kann.
Wenn ich das richtig verstanden habe soll das Garagentor um xx:xx automatisch zu fahren!?!
Zwischen 22 und 6 Uhr schließt das Garagentor wenn es 2 Minuten lang offen steht.
trigger:
  - platform: state
      - cover.garagentor
    to: open
    for:
      hours: 0
      minutes: 2
      seconds: 0
  - platform: time
    at: "22:00:00"
condition:
  - condition: time
    after: "22:00:00"
    before: "06:00:00"
  - condition: state
    entity_id: cover.garagentor
    state: open
    for:
      hours: 0
      minutes: 2
      seconds: 0
action:
  - action: cover.close_cover
    metadata: {}
    data: {}
BTW: Wie kannst Du garantieren,
das nichts das Garagentot blockiert?
Hast Du eine Lichtschranke im Einsatz?
Ja, Schranke ist vorhanden
