Automation falls mach sonst
ich bin gerade dabei vom IoBroker zu HAS umzusteigen.
Als erste werde ich versuchen meine Blocklys in HAS abzubilden. Dort gibt es eine Funktion falls mache sonst. Gibt es die auch in HAS unter den Automationen ?
Danke
Gruß Holger
In HA gibt es auch "wenn-dann-sonst"
Gefunden Danke
Aber bei meinem Fenster Sensoren habe ich nur den State
Fenster offen
oder geschlossen.
Während ich bei den Steckdosen z.B. An oder Aus haben...
Ob "offen" / "geschlossen" oder "an" / "aus" ist doch dafür egal.
Was genau willst du denn erreichen?
Hi, habe es glaube ich gefunden.
Wollte wenn das Fenster auf geht eine Telegram Nachricht schicken und wenn es wieder zu geht auch eine Nachricht, aber das alles in einer Automation und nicht in zwei.
2 Auslöser mit je eigener ID.
Als Aktion dann "Auswählen" - Bedingung "Ausgelöst durch".
Cool so geht es auch danke
Wenn ich
Bedingung "Ausgelöst durch" nehme,
wie hänge ich dann das Schalten des Gerätes mit drin ? siehe Anhang
Du musst oben 2 Auslöser anlegen
1. Fenster offen (mit einer ID, z.B. fenster-auf)
2. Fenter zu (mit einer ID, z.B. fenster-zu)
Als Bedingung z.B. Sun und/oder Time.
Als Aktion dann "Auswählen" .
Als 1. Option dann "Ausgelöst durch" = fenster-auf .... dann mit den Tasmoto-AUS - Aktionen weiter
Als 2. Option dann "Ausgelöst durch" = fenster-zu ... dann mit den Tasmoto-EIN - Aktionen weiter
