Automation Advanced Heating Control V5
Ich habe ein Sonoff TRVZB am Heizkörper, einen externen Temperatursensor im Raum.
Konfiguriert habe ich das Better Thermostat und steuere über AHC. Das funktioniert auch gut.
ECO Modus von AHC ist auf 19 Grad gestellt. Sobald die 19 Grad unterschritten werden, geht das Better Thermostat auf Heizbetrieb, allerdings öffnet sich das Ventil erst messbar über die Vorlauftemperatur, wenn die Temperatur auf 18 Grad gefallen ist. Dann erst strömt heisses Wasser in den Heizkörper und heizt den Raum wieder auf 19 Grad.
Ich habe schon in den Optionen von AHC herumgespielt, zB. Aggressive Mode, konnte aber keine Lösung finden.
Wie kann ich, sobald die Temperatur fällt, das Heizventil dazu bringen sofort nachzuheizen und nicht erst zu warten, bis die Temperatur 1 Grad gefallen ist? Ist es evtl. gar nicht AHC, sondern eher eine Einstellung des Better Thermostat?
Danke im Voraus, fals jemand einen Tipp hat oder sich genau mit AHC auskennt.
Wenn du AHC hast, wozu dann noch BT? Mit BT haben einige, nicht alle, Leute hier Probleme. Das soll komische Sachen veranstalten. Ich bin beispielsweise komplett auf Versatile Thermostat gewechselt. AHC habe ich mir nicht angeschaut, aber darüber bisher nur gutes gehört.
AHC macht gute Arbeit. Ich kann auch nur positiv darüber berichten. Und den Fehler habe ich auch gefunden. Unter Zigbee2MQTT habe ich mein Heizventil durchgeschaut und die Option “Temperature accuracy” gefunden. Diese stand auf einem Grad. Daher der Versatz beim Nachregulieren. Jetzt habe ich 0.4 Grad eingestellt und das Ventil reagiert nun in meinem Fall bei 18,6. Also war AHC nicht Schuld an der Verweiltemperatur, sondern eher die Hardwareeinstellung des Ventils.
Wieder einmal vielen Dank an die Community, ohne euch könnte ich so manchen klaren Gedanken gar nicht durcharbeiten. Ad hoc einfach zu viele Stellschrauben :wink:
Grüße
dodi
