Auto-entities: Karten laden verzögert
Hallo zusammen, ich denke einige von euch nutzen sie auch:
Ich nutze auto-entities u. a. um Batteriestände und alle Lichter die an sind anzeigen zu lassen. Wenn ich allerdings eine Dashboard Ansicht mit auto-entities öffne, dann erscheinen die entsprechenden Karten mit einer leichten Verzögerung. Nicht viel, ein paar Millisekunden, aber dennoch sichtbar.
Ist dies normal?
Ich habe mal eine Bedingungskarte probiert, die erscheint sofort ohne Versatz. Allerdings müsste ich diese ja für jede Entität einzeln konfigurieren. Das ist bei auto-entities natürlich komfortabler, mit den Filtereinstellungen und der Möglichkeit entity-globs zu nutzen.
Die Bedingungen müssen ja erstmal für alle Deine Entitäten geprüft werden. Das dauert nun mal ein wenig länger als das der Fall ist, wenn nur eine Entität geprüft werden muss. Und wenn es nur ms sind.
Okay ja, die Erklärung macht Sinn. Es ist also normal. Wollte nur sichergehen.
Auch wenn es nur ein paar Millisekunden sind, ein bisschen störend ist es aber schon. Vor allem wenn Karten darunter dadurch dann auch zeitversetzt nach unten rutschen. Aber damit muss ich dann wohl leben.
Danke für die schnelle Antwort.
