Hallo Zusammen
Bringt man diese drei Anzeigen aus dem Bereich “Energie” (siehe Bild) in sein Dashboard? Ich habe hierzu leider nichts gefunden.
Danke & Gruss
Stefan
Hallo Zusammen
Danke & Gruss
Stefan
Die Karten des Energy Dashboards sind hier aufgelistet: Energy cards - Home Assistant
Also suchst du die Karten der type
Perfekt, Vielen Dank ![]()
bei den oben genannten Anzeigen liegen die Entitäten ja fest?
Ich wäre auf der Suche nach einer Anzeige wie bei energy-grind-neutrality-gauge, die Farben sollten veränderbar sein (links = grün, rechts = rot). Der angezeigt Wert sollte die Differenz zweier Entitäten sein. Links vom Nullpunkt ist der Wert negativ und rechts davon ist der Wert positiv. Die Differenz-Entität berechne ich in der configuration.yaml (Energie Haus - Energie PV).
Kann mir jemand einen Tipp geben?
