Auswahl einer Wetterstation für SFML?
@Osorkon, das habe ich so nicht gesagt, und Deine Schlussfolgerung stimmt so nicht! Aber ich verstehe / respektiere Deinen Gedankengang!
Auch Deine Ausführungen zur Funktionsweise einiger Modelle sind nicht falsch, im Gegenteil. Für die Verwendung in SFML und im Stack spielen sie aber keine Rolle. Warum das so ist, habe ich bereits mehrfach erklärt. Es geht ausschließlich um den Wertebereich und Fehlertoleranz.
Messverfahren, bauartbedingte Unterschiede, Genauigkeiten, Aufstellorte usw. haben mit der konkreten Frage „LUX nehmen oder nicht“ nichts zu tun. Besonders deshalb nicht, da der STACK auf Basis der Werte-Range die entsprechende Fehler (Aufstellung, Teilverschattung, ect) im Rahmen der Möglichkeiten und herstellerunabhängig lernt und so W/m2 intern auf den STACK “eicht”.
Der Grund ist sehr einfach: Fast niemand hat die Möglichkeit / das Wissen wie eine Wetterstation korrekt aufgestellt wird. Auch ist es eine Platzfrage / der Güte / des Geldbeutels, was man erreichen möchte und der Sensoren selbst. - SFML ist hier bewusst sehr breit und tolerant aufgestellt. Das einzige was überhaupt nicht geht ist eine Wetterstation vom Nachbarn einzubinden oder wilde Template-Spielerein mit irgendwelche Messstationen - das geht 100% schief.
Daher halte ich klar und unmissverständlich fest: LUX kommt für den Stack nicht in Frage. und Alle ECO-WITT Stationen mit W/m2 sind mehr als ausreichend für SFML → egal wie der bestimmt wird - solange man es nicht selber mit irgendwelchen Templates rumbastelt, sondern das Original der Station nimmt.
Damit ist der Punkt für mich abgeschlossen - alles andere würde nur noch weiter verwirren und ist ein eigenes Thema für sich, das nur sekundär etwas mit SFML zu tun hat.
Zara
Ich hatte das schon einmal ausführlich beschrieben, Pyranometer kommt von:
Pyr = Feuer
ano = oben
Meter = Messgerät
Ja, in der Meterologie nimmt man einen Thermoturm, weil es meines Wissens nach die einzige Methode ist um die komplette Strahulng zu messen. Al Alternative gibt es auch einen Silizium-Strahlungssensor, also im Grunde eine spezielle Photozelle die ebenfalls über weite Wellenlängen misst.
Ich habe mir ja auch jetzt eine Froggit geholt, als ich mir den Sensor angeschaut habe, bzw die davor sitzende Linse, scheint es sich hierbei genau um einen solchen Sensor zu handeln. Ich bin mir zwar nicht 100% sicher, aber vieles deutet darauf hin.
Und wenn man aus LUX näherungsweise Strahlungsenergie ableiten kann, so geht das umgedreht genauso. Mir scheint es bei der Froggit ein Silizium-Pyranometer zu sein, aus dem der LUX-Wert abgeleitet wird.
P.S. heute abend kann ich nicht dabei sein, ich hoffe es gibt eine Zusammenfassung. Das Internet ist hier absolut besch***** :frowning:
Gruß Ralf
Hier mal ein Vergleich zwischen meiner Ecowitt WS69 (hier scheint eine Fotodiode verbaut zu sein) und einer Minisolarzelle mit 1Ohm Widerstand im Kurzschluss gemessen mit ADS1115 und ESP32, der Verlauf ist fast Deckungsgleich :wink:
Gleichzeitig im Anschluss noch mit Faktor 126.7 in LUX umrechnen lassen, passt auch.
Das stammt doch aus Deiner Feder?!
:bright_button: Solarstrahlung (W/m²)
Einheit: W/m². Messung per Pyranometer vor Ort. Hat Priorität vor Lux-Sensoren für höchste Präzision. (Optional)
Die EcoWitt bzw. die Froggit WS besitzen einen UV und Lux Sensor. Der Bereitgestellte Sensor für die Solarstrahlung wir aus dem LUX Wert berechnet (126,7 Lux pro W/m²)
Genau so gut könnte man sich einen Template Sensor auf Basis des Lux Sensor für die Solarstrahlung anlegen und diese wären absolut deckungsgleich.
Hier noch etwas Stoff zur Solarstrahlungsmessung :wink:
Welchen Windsensor würdet ihr für eine Markise verwenden?
Sensor.Windspeed
Sensor.Windgust
Welcher Sensor ist dafür bei der WS90 am besten geeignet?
Der 10min avg, machr doch Sinn
Welchen meinst du? Windgust?
mit 10m avg habe ich nur Winddirection. ich suche gerade die richtigen Sensoren für Shutterpilot raus
Du hast recht.
Nimm doch sensor.gw2000a_wind_gustWindböen für die Markisensteuerung. Das ist dann aber ziemlich ruckelig. Vielleicht doch den sensor.gw2000a_wind_speedWindgeschwindigkeit; der dürfte konstanter sein.
ok Shutter Pilot hat eine Zeit eingebaut das die Markise erst wieder rausfahren darf, wenn zb 30 Minuten keine Überschreitung der Windgeschwindigkeit hatte
Wind_Speed ist die aktuelle Windgeschwindigkeit
Wind_gust das höchste was an der Geschwindigkeit gemessen wurde der letzten paar Minuten?
oder zeichnet die Wind-Speed nur die normale Geschwindigkeit auf und kurze Böen sind nur in Wind_Gust sichtbar?
Das weiß ich nicht.
Ich vermute mal, dass sensor.gwxxxxx_wind_speeddie durchschnittliche Windgeschwindigkeit ermittelt, unkl der Windböen. Wäre ja sinnvoll.
Ja könnte sein.
Dann ist die Entität Sensor.wind_gust das beste für die Markisensteuerung
Ihr seid mit der Markiesensteuerung hier voll OT, hier geht es um SFML !
Beim Vergleich meiner beiden Solareinstrahlungsmesser (beide sind am gleichen Standort montiert und bekommen keinen Schatten ab) ist mir folgendes aufgefallen und hat eventuell auch einen grossen Einfluss auf SFML, was sagt der Meister @Tom-HA da dazu :thinking:
Tja, nur mal so…
Schlechter Sensor vs guter Sensor, nur ca 70cm voneinander entfernt, aber 2 Welten (schlechter Sensor ist alt, teilweise hinter Sat Schüssel, schlechteres Gehäuse, Chip usw).
Mal die letzten 3 Tage in Folge, je trüber das Wetter, desto nähere Werte.
Da kann ich nur zustimmen :wink:
Da sieht man mal, wie anfällig diese Sensoren sind und jeder mm falsch justiert, ausgerichtet, jedes Staubkorn und jeder Kratzer das Ergebnis verfälscht. Dieses Hobby ist nichts für Anfänger :grin:
Die Einnordung ist auch immer wieder spannend, gerade in dem Umfeld habe ich egal mit welchem Kompaß irre magnetische Störungen und dann noch true vs magnetic, ein Hobby für wahre Nerds und ein gefundenes Fressen für Anfänger Fehler.
100% Zustimmung! - Genau darum lernt SFML die jeweilige Wetterstation um im Rahmen der Möglichkeiten Ungereimtheiten und Standortprobleme zu eleminieren. Natürlich hat das Grenzen.
Es ist ein hochspezielles Thema, das viel Verstädnis erfordert wenn man es so genau wie möglich machen möchte. ABER SFML braucht diese hohe Präzision nicht, damit es auch für Einsteiger praktikabel bleibt.
Ein einfaches Beispiel warum SFML die Wetterstation unbedingt lernen muss:
Ein w/m2 Sensor ist horizontal ein Panael hat einen Tilt, hieraus ergibt sich eine natürliche/ logische und pyhsikalische Abweichung. Nun kommt noch hinzu das die meisten (da nehme ich mich nicht aus) keine 100% Waagerechte und erschütterungsfrei Ausrichtung haben, sich Staub und Dreck auf der Station befinden..
So bleibt es für jeden praktikabel und ohne Probleme und Studium..
