Da das Thema hier ja doch einiges an Wellen schlägt hier mal zusammen gefasst zum Thema Solarstrahlungsmessung.
Was ist ein Pyranometer?
Ein Pyranometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Globalstrahlung – also der Summe aus direkter Sonnenstrahlung und diffusem Himmelslicht – auf einer ebenen Fläche.
Es liefert typischerweise die Bestrahlungsstärke in W/m² und erfasst dabei den kurzwelligen Sonnenbereich von etwa 300 bis 3000 nm.
Der Name kommt aus dem Griechischen:
„pyr“ bedeutet „Feuer“,
„ano“ bedeutet „oben“ bzw. „Himmel“.
Ein Pyranometer misst also wörtlich die „Strahlung von oben“ bzw. die von der oberen Halbkugel einfallende Sonnenstrahlung.
Messprinzipien
Ein Pyranometer hat in der Regel einen halbkugelförmigen Sichtbereich von 180°.
Horizontal montiert misst es die Globalstrahlung (GHI).
Geneigt parallel zu einer PV-Modulfläche misst es die Einstrahlung in der Modulebene (POA).
Je nach Aufbau erfolgt die Messung thermisch oder photoelektrisch.
Der entscheidende Unterschied liegt darin, ob das Gerät die gesamte einfallende Energie in Wärme umwandelt oder nur einen spektral begrenzten Anteil des Lichts direkt in einen Strom umsetzt.
Messmethoden
Thermosäulen-Pyranometer
Eine geschwärzte Absorberfläche nimmt die Strahlung auf und erwärmt sich. Hintereinander geschaltete Thermoelemente messen den Temperaturunterschied und erzeugen eine Spannung proportional zur Bestrahlungsstärke.
Vorteil:
Breites, weitgehend gleichmäßiges Spektrum
hohe Genauigkeit
Standard für professionelle Messungen
Nachteil:
Teurer
thermische Trägheit
empfindlicher gegenüber Verschmutzung und Montagefehlern
Einsatzbereiche wie ich sie kenne
Wetterdienst, Klimaforschung, Ertragsprognosen, PV-Leistungstests.
Silizium-Photodioden-Pyranometer
Eine Silizium-Photodiode bzw. kleine Photovoltaikzelle wandelt einfallendes Licht direkt in elektrischen Strom um. Der Strom ist näherungsweise proportional zur Bestrahlung.
Vorteil:
günstig
kompakt
wartungsarm
schnelle Reaktion auf Wolkenwechsel
Nachteil
Spektral begrenzt auf etwa 350–1100 nm, dadurch Abweichungen gegenüber thermischen Breitbandmessungen, besonders bei wechselndem Spektrum oder Streulicht.
Einsatzbereiche
Private PV-Überwachung, einfache Wetterstationen (wie Ecowitt, Froggit), Landwirtschaft, verteilte Sensornetze.
Gestrichelte oder auch referenzbasierte Messung
Ein Photodioden-Sensor wird anhand eines nahegelegenen Thermosäulen-Referenzgeräts kalibriert oder algorithmisch korrigiert.
Vorteil
Deutlich günstiger als ein durchgehend hochwertiger Thermosäulen-Aufbau, bei guter Näherung an Referenzwerte.
Nachteil
Benötigt Kalibrierung, Korrekturmodelle und regelmäßige Validierung. Das war mir auf Dauer zu aufwendig, versuche damit habe ich eingestellt.
Anwendungsbereiche:
Home-Assistant-/Smart-Home-Projekte, größere dezentrale PV-Anlagen, Forschung mit begrenzten Kosten.
Bewertung
Das thermische Prinzip ist der klassische und genaueste Ansatz. Die schwarze Empfängerfläche absorbiert kurzwellige Sonnenstrahlung nahezu unabhängig von der Wellenlänge.
Die entstehende Erwärmung wird über eine Thermosäule in ein elektrisches Signal umgewandelt.
Wichtig ist dabei die Differenzmessung: Die von der Sonne bestrahlte Fläche wird gegen eine nicht bzw. anders belichtete Referenzfläche verglichen.
Aus der Temperaturdifferenz entsteht eine Thermospannung, die auf W/m² skaliert wird.
Für professionelle PV-Ertragsanalysen, meteorologische Messnetze und wissenschaftliche Untersuchungen ist diese Variante meist die richtige Wahl,
weil sie die tatsächliche Gesamtenergie über das relevante Solarspektrum besser abbildet. Wird auch in der industriellen Meßtechnik und bei Wetterstationen genau so eingesetzt.
Hier fallen auch die Messungen mit Solarzellen im Kurzschlußbetrieb rein!
Hier wird kein Wärmesignal ausgewertet, sondern der photoelektrische Effekt genutzt.
Die Siliziumzelle erzeugt bei Lichteinfall einen Strom, dieser wird verstärkt, digitalisiert und als Bestrahlungsstärke ausgegeben.
Der Vorteil ist der niedrige Preis und die schnelle Reaktion – etwa bei schnell ziehenden Wolken.
Der Nachteil ist die spektrale Empfindlichkeit: Silizium reagiert vor allem im sichtbaren und nahen Infrarotbereich, nicht über das gesamte solare Spektrum.
Für eine private PV-Anlage ist das oft ein guter Kompromiss:
Man erhält brauchbare Werte für Ertragsvergleich, Verschattungserkennung und Dashboard-Visualisierungen, sollte aber bei exakten Ertrags- oder Wirkungsgradanalysen die systematischen Abweichungen berücksichtigen.
Für SMFL sollte das jedoch vollkommen ausreichend sein.
Einsatzgebiete
Photovoltaik und Solarthermie
In der Photovoltaik ist das Pyranometer (alle Arten) das zentrale Messinstrument, um die tatsächliche Sonneneinstrahlung mit der erzeugten elektrischen Leistung zu vergleichen.
Daraus lassen sich Ertragsprognosen, Performance Ratio, Verschattungsprobleme, Verschmutzung und Ausfälle erkennen.
Ein Sensor in der Modulebene (POA) ist besonders aussagekräftig für den Vergleich mit dem Wechselrichter-Ertrag, wichtig für Solateure.
Ein horizontaler Sensor eignet sich dagegen besser für Standortbewertung, Langzeitstatistik und Vergleich mit Wetterdiensten , wichtig für SFML.
Meteorologie und Klimaforschung
Wetterdienste wie der DWD nutzen Pyranometer zur kontinuierlichen Erfassung der Globalstrahlung. Die Daten fließen in Wettermodelle, Klimastatistiken, Strahlungsbilanzen und Untersuchungen zum Klimawandel ein.
Hier wird Grundsätzlich ein Thermosäulen-Pyranometer benutzt.
Für Netze vieler kleiner Messpunkte sind kostengünstige Photodioden-Sensoren verbreitet (Erkennung von Verschattung bei große Solarparks).
Für Referenzmessungen und Kalibrierungen kommen Thermosäulen-Geräte zum Einsatz, da sie wesentlich genauer sind.
Praktische Einordnung
Private PV-Überwachung → Silizium-Photodioden-Pyranometer
Exakte Ertragsanalyse oder PV-Abnahme → Thermosäulen-Pyranometer, möglichst POA-montiert
Wetterstation und Langzeitklimadaten → Thermosäulen-Pyranometer (das war mein Arbeitsgebiet)
Bewässerung, Gewächshaus, grobe Strahlungsstatistik → Silizium-Sensor reicht meist aus
Wissenschaftliche Messreihe → Thermosäulen-Pyranometer mit regelmäßiger Kalibrierung (auch hier war ich beruflich tätig)
Noch ein Wort zum Glas:
Glas ist nicht gleich Glas, jeder Glastyp absorbiert bestimmte Wellenlängen vom Licht, egal ob die Kuppel von Thermosäulen-Pyranometern oder Deckglas von Solarzellen im Kurzschlußbetrieb - die ja hier auch erwähnt wurden.
MMmmm… eigentlich wollte ich im Ruhestand keine wissenschaftliche Abhandlung mehr schreiben, aber was solls, ist ja nur ein kleiner Aufsatz.
Quellenangabe? Mein Kopf, der viele Abhandlungen, Normen und Regeln lernen mußte.
Gruß Ralf
