Bitte so aufstellen, das keinnfremdscjatten auf den Sensor fällt.
Also am besten auf den First.
Welche verwendest Du?
Kannst du das bitte mal näher erklären, was damit gemeint ist… klingt spannend!
Ja, es wird mit einem Infrarot-Thermometer senkrecht zum Himmel die Himmelsthemperatur gemessen und mit der Außentemperatur verglichen. Ein klarer Himmel ist auch im Sommer extrem kalt und zeigt dann immer Minusgrade an, ziehen dann Wolken auf nimmt die gemessene IR-Temperatur zu und bei voller Bewölkung sind dann beide Temperaturen IR und AT fast gleich.
Und so schaut es aktuell bei mir aus.
Hier ist zB. schön zu sehen wie weit ML Weather, Weather Fusion AI und MET.NO von Lokal vor Ort abweichen.
Ahh, jetzt weiß ich, was du meinst: ein klassisches IR-Thermometer senkrecht zum Zenit.
Das Gerät misst nicht die Lufttemperatur, sondern die Infrarotstrahlung senkrecht zum Zenit und rechnet sie in eine äquivalente Himmelstemperatur um.
Deshalb weicht der Wert bei klarem Himmel stark von der Außentemperatur ab; bei geschlossener Bewölkung rücken beide näher zusammen. Also alles richtig, ich hatte für einen Moment schon " einen OHA-Effekt" aber nach Deiner Erklärung was Du da machst, ist es alles in bester Ordnung.
Denn die eigentliche Information steckt in der Differenz bzw. im schnellen Anstieg der IR-Temperatur, wenn Wolken aufziehen.
Ein ähnliches Prinzip hatte ich früher auch mal probiert. Für mich als Privatperson war es aber zu ungenau und nicht belastbar.. eine Spielerei.
Die Lufttemperatur braucht eine saubere 2-m-Messung (Schatten, keine direkte Sonne, möglichst gute Belüftung, keine Wärmeabstrahlenden Dinge in der Nähe wie Haus, Bäume,…), das IR-Gerät einen freien Blick nach oben und eine geeichte Berechnungsmethode ohne aufsteigende Wärme vom Dach, Boden, Oberflächen..
Beides gleichzeitig vernünftig und kostensparend hinzubekommen, war mir zu aufwendig / nicht möglich – deshalb habe ich es wieder aufgegeben. Eines der Projekte das ich verworfen habe
Deine ESP-Lösung kenne ich nicht, aber du wirst die selben Herausforderungen haben, um wirklich “echte” und “belastbare” Aussagen treffen zu können.. daher würde mich wirklich brennend interessieren, wie du es gelöst hast.. vielleicht baue ich das dann mal nach. - spannend!
Ich mag die SFML-Threads wegen genau solcher " Seitenstränge" DANKE für den Input!!!
So schaut mein ESPhome Template für den MLX90614 mit 90° Öffnungswinkel für den Arbeitsbereich von 0-100% Bewölkung aus.
- platform: template
name: "MLX Bewölkungsgrad 90"
unit_of_measurement: "%"
icon: "mdi:cloud-percent"
accuracy_decimals: 1
update_interval: 60s
filters:
- sliding_window_moving_average:
window_size: 5
send_every: 1
lambda: |-
// Sensor-Zustände abrufen
float t_out = id(aussentemperatur_durchschnitt).state;
float t_sky = id(mlx_sky).state;
// Prüfen, ob die Sensorwerte gültig (nicht NaN) sind
if (std::isnan(t_out) || std::isnan(t_sky)) {
return {};
// Berechnung des Bewölkungsgrads
float cloudage = 1.0f - (t_out - t_sky) / 31.0f;
// Clamping (Wert zwischen 0.0 und 1.0 halten)
float cloudage_clamped = std::max(0.0f, std::min(cloudage, 1.0f));
// Rückgabe in Prozent
return cloudage_clamped * 100.0f;
Ist eine Temperatur Messung mit den “niedrigste “ Temperatur über 2-4 Sensoren verteilt in mehreren Schattenecken sinnvoll?
So könnte man Ausreißer ausbügeln?
Es kommt darauf an, was Du erreichen willst. In der Diskussion mit @suedschwede geht es um etwas gänzlich anderes. Da geht es um ein IR-Thermometer das Senkrecht zum Zenit ausgerichtet ist und aus der Differenz zwischen einem Bodenthermometer eine Differenz berechnen kann um Wolken zu erkennen.
Es ist keine “Temperaturmessung” im klassischen Sinne sondern eine art Differenzmessung um Wolken zu erkennen.
Damit das funktioniert, ist aber eine hohe Präzision erforderlich und genaues Einhalten der Grundvorraussetzungen, damit es wirklich genau funktioniert.
Das " Bodenthermometer" muss in 2 Meter Höhe hängen, geeicht und darf nicht direkter Sonnenstrahlung oder Abstrahlwärme (Haus, Gebäude, Bäume,..) ausgesetzt sein. Es muss zwingend die “echte” Lufttemperatur messen. Das " Himmelsthermometer" muss ebenso geeicht sein (die Mathematik) und darf keine Abstrahlwärme von “unten” bekommen.
Es zeigt also nicht eine “Himmelstemperatur” sondern anhand von Differenz “Wolken”. Es ist also KEINE Temperaturmessung im klassischen Sinne sondern eine Differenzmessung.
Grundsätzlich funktioniert die Erkennung so:
Große Differenz = keine Wolken
Kleine Different = Wolken
Wenn es genau eingerichtet ist.. kann man so auch Schleierwolken erkennen, oder sogar Wolken in der Nacht… es ist im Grunde eine feinere Methode als mit einem W/m2 Sensor wie in einer EcoWitt Wetterstation, kann auch bei Dunkelheit Wolken erkennen. ABER eben nur wenn es alles Optimal eingerichtet ist und geeicht.
Schwierig wird es auch, wenn Regentropfen, Staub. Schmutz auf dem IR-Thermometer liegt… es muss also auch immer 100% rein sein… Ich bin da wie schon gesagt dran gescheitert, da ich die Grundvoraussetzungen nicht bieten kann. So war es bei mir nur eine " Schätzung" und alles andere als genau… ich habe es dann eingestellt und für mich reicht ein der normale W/m2 Sensor zur Erkennung von Wolken aus und da W/m2 Sensoren deutlich gröber auflösen, sind die auch nicht ganz so empfindlich.
Mir ging es tatsächlich um die Bodentemperatur.
Also anderes Thema.
Ich hatte bisher keine Möglichkeit störungsfrei ein Thermometer aufzuhängen.
Deshalb der Ansatz, mehrere Thermometer im Schatten hängen und dann immer das abgreifen zu lassen, das den niedrigsten Wert liefert.
Dann lieber den Mittelwert bilden!
Ich habe soeben meine Frogitt auf dem Dach montiert.
Wie gehe ich am besten vor, wenn ich jetzt meine eigenen Werte habe und nicht mehr die, von einer entfernten Wetterstation (sehr nahe bei mir im Wohngebiet)
Erstmal Mittelwerte bilden oder beobachten inwieweit es Differenzen gibt?
Wenn ich am Sonntag richtig zugehört habe, werden ja viele Bewertungen über Differenzen gemacht. Da wird es wohl kein so großes Thema sein.
Aber welche Sensoren werden als absolute Werte verarbeitet
Ich habe mich entschieden eine Ecowitt Wetterstation zu nehmen.
Ist die Ws90 zu empfehlen?
Keine beweglichen Teile und optisch so wenig auffällig wie möglich
Ob ich die von Froggit oder ecowitt nehme ist völlig egal?
Sollte man die ecowitt ws90 fest am strom anschließen?
Welche bridge würdet ihr nehmen?
Die habe ich vor knapp einem Jahr bei Ali gekauft, vielleicht ist die da auch wieder günstiger
Verstehe nicht, warum die Vorschau nicht funktioniert.
by HarryP: Riesenlink “verpackt”
@Joachim-xo ich habe auch zu dieser Bridge tendiert.
Bist du zufrieden mit dieser Wetterstation?
Wie kann ich die Wetterstation Zaun befestigen?
Doppelstabmattenzaun
Ok also ein 1 Zoll rohr und die Schellen am zaun befestigen?
Wie mach ich das am Zaun mit Sichtschutzstreifen?
Die schrauben durch schieben und mit gegebmutter sichern?
Einfach ein 1 zoll rohr nehmen aus einem Material was nicht rostet?
Edelstahl will ich nicht blank wegen reflexionen
Also entweder Aluminium/Edelstahl eventuell pulverbeschichtet ?
Oder pvc rohr?
Nein, 25mm AußenDurchmeser ist 3/4.
Ja, am Zaun befestigen und die WS auf das Rohr stecken, nachdem Du die Überwurfmutter (mitgeliefert) erst über das Rohr geschoben hast.
Hier mal so als Idee:
Kannst auch noch einen Blitzsensor dranschrauben, wenn das das Befestigungsrohr lang genug ist.
sei kreativ! Ich habe keine Ahnung!
Prima Idee! PVC oder PE oder Alu ist nicht stabil genug. Edelstahl wird matt mit der Zeit - siehe Foto.
Ich finde, das erklärt sich von selbst - wie weit ist der letzte Blitz entfernt?
Meine Batterie hat seit dem 17.12.2025 keinen Verlust, weil das kleine Solarpaneel die WS mit Strom versorgt. Wenn Du ein langes Kabel durch den Garten legst, kannst Du die WS natürlich auch mit Strom versorgen.
Geh zum örtlichen Installateur oder in den Baumarkt. Da musst Du auch nicht 6m-Längen kaufen.
Mehrfach editiert, um keinen Doppelpost zu verursachen.
@Frankchief , Frank, vertrau mir: über 45 Jahre habe ich Versorgungsleitungen an Fachhandwerker verkauft und kenne die Qualitäten. Wenn du in der Nähe der Küste wohnst solltest Du V4A Stahl nehmen, wegen der salzhaltigen Luft ![]()
Ja klar ![]()
Pvc rohr geht auch oder?
Wofür braucht man einen Blitzsensor?
Muss man bzw sollte man die ws90 am strom anschließen braucht man dann nicht mehr die Batterien?
