Mit dem Außenfühler habe ich aber nach relativ kurzer Zeit das Problem, dass er die Feuchte zwar misst, aber selber nicht gut damit klar kommt. Aktuell ist er ausgefallen und ich habe ihn wieder rein geholt. Mal sehen ober wieder fuktioniert, wenn er getrocknet ist.
georgy_boy
PS: im Handbuch steht auch: “… nur für die Verwendung in Innenräumen bestimmt”
Ich habe auch eine Automation “Schimmelvermeidung” realisiert.
Als sehr zuverlässige Außenfühler habe ich Shelly H/T mit USB-Power im Einsatz.
Die sind allerdings WLAN und nicht Zigbee.
Ob man die mit Tasmota flachen kann weiß ich nicht.
@georgy_boy
den habe ich auch draußen verwendet, wollte dann aber auch nicht mehr so richtig
habe ihn jetzt in den Keller gestellt
@harryp
ich habe nur nichts dazu gefunden, ob die auch für den Außenbereich geeignet sind, so bei Regen
by HarryP: Zusammenführung Doppelpost.
*@donbruno * Bitte für Ergänzungen/Korrekturen bei “bearbeiten” Funktion verwenden. Danke! Mehrfachnennungen/-ansprachen gehen gut mit “@”+Username (s.o).
Sind sie auch nicht, aber meine habe ich unter dem Dachvorsprung bzw. unter dem Dach der Loggia montiert, damit sind sie vor Regen geschützt, zumal Du ja auch eine Stromversorgung für die USB-Power benötigst.
ich hatte mir mal denn SONOFF THR320D TH Elite 20A mit THS01 Sensor geholt und mit Tasmota bespielt, sollte eigentlich für was anderes sein…
NUn hab ich mir im Keller überlegt, das wir einen durchbruch nach draußen haben und da werde ich den Sensor reinlegen… also ähnlich wie bei dir, Regen geschützt…
Ich nutze dazu meine Wetterstation im Garten. Die ist dafür gebaut, draußen zu stehen, kostet zwar ein bisschen mehr, aber ich habei nicht nur Temperatur und Feuchtgkeit.
Bin ebenfalls auf der Suche
Meiner kann Regen Geschützt angebracht werden reicht da wirklich dann ein einfacher aquara ?
Strom habe ich da nicht oder über sehr komplizierte wege dann schon wenns wirklich so besser ist
Hi.
Ich nutze die SONOFF SNZB-02 ZigBee Temperature & Humidity Sensoren.
Hängt Regen und Sonnenlicht geschützt um möglichst langlebig zu sein und die Werte nicht zu verfälschen.
Bin bis jetzt zufrieden.
Bei mir laufen seit Jahren Shelly H/T mit USB-Powersupply (unter dem Dachvorsprung ).
Die liefern alle 15 min oder bei einstellbarer Veränderung der Temperatur bzw. Feuchtigkeit zuverlässige Werte.
