Auslöser Feste Nummer
Habe mal folgende Frage beim Auslöser Feste Nummer oberhalb und unterhalb …
Z.b. über 15 und unter 18. 5 Grad wie köst er dann aus?
Wenn er die 15 überschrittten hat 1 mal und unter die 18.5 kommt oder ?
Oder löst er immer wieder in der Differenz 15-18.5 aus?
Gibt es einen Auslöser der das macht ? Oder evtl einen Helfer …bräuchte so zu sagen eine wiederkehrende Abfrage in dieser Differnz…
Hat da jemand eine Idee ?
Moin, ich nutze für sowas den Helfer Schwellenwertsensor
Der ist dann entweder an oder aus , davon habe ich immer 2 (K - kleiner, G- größer) funktioniert gut mit Automationen. Gruß
Ja ist auch eine Option weil ist ganz komisch mal funktioniert die Klimaanlage mal nicht …
Oder ich muss nur eine Zahl festlegen z.b. unter 16 dann muss er doch einmal Auslösen…
Die Automation löst immer nur 1x aus.
Erst wenn wieder die Temp. unter 18,5° kommt oder über 15°, löst sie dann wieder 1x aus.
