Dank dieses Forums habe ich viel über Home Assistant gelernt und möchte jetzt auch etwas zurückgeben.
Ich habe seit Jahren den DAFI Smartfox Reg Extended (Energiemanager) im Einsatz.
Dieses Modell hat noch keinen MODBUS und kann über eine API ausgelesen bzw. beschrieben werden.
Folgende Code verwende ich in der configuration.yaml:
Ich würde den Kundendienst der Firma anschreiben und um die entsprechende Dokumentation bitten. Für meinen SF reg extended habe ich das so vor acht Jahren bekommen.
Eine andere Variante wäre, den Datenverkehr im Netzwerk auszulesen. Da könntest du den Syntax der Anfragen ebenfalls sehen. Ist allerdings etwas kompliziert
Wenn du die API bekommst und noch Fragen hast - gerne!
Das ist schade! Du könntest dir allerdings noch die scrape-Integration anschauen.
Ein Video gibt es hier: https://www.youtube.com/watch?v=9Xz8qxyFr24
So könntest du die Zähler direkt auf der Webseite auslesen und weiterverarbeiten.
Ich habe kurz herumgespielt und festgestellt, dass die direkte Konfiguration in der YAML nicht funktioniert, allerdings über die UI der Integration.
servus ffreddll,
vielen dank für deine antwort, ich habe scrape jetzt konfiguriert,
mit der confiugration.yaml bin ich auch nicht weiter gekommen.
und bei der konfiguration stehe ich jetzt an
das ist das ergebnis dass mir der selector rauswirft.
“body > table > tbody > tr:nth-child(5) > td”
ich bin leider kein webentwickler, tappe daher ziemlich im dunkeln
wie hast du das über die UI hingekriegt ?
danke
Hallo, ich komme da leider auch nicht weiter
Vielleicht noch einmal zurück zum Start:
Versuche mal die lokale Adresse mit dem Parameter /all aufzurufen (192.168.1.17/all). Wenn dann sowas zurück kommt, ist die Einbindung zu schaffen.
