Argon one M2 Fan controll in Homeassistant
meinen Home Assistant habe ich unter Argon one m2 SSD installiert. Aber der Fan von Argon tut nicht.
ich suche eine Lösung, die in Home Assistant den Fan steuert.
da gibt es Argon Addon zu installieren, vor der Installation muss man noch einen Add on HassOs I2C installieren. Nach der Installation zeigt er immer ls: /dev/i2c-1: No such file or directory
I don’t see I2C.
Hat jemand auch diese Erfahrung?
Hast Du die Anleitung penibel Schritt für Schritt befolgt?
Und Home Assistant auch 2 mal rebootet?
seit dem 5er ubdate funkt. die fan steuerung nicht mehr
bin selber betroffen aber noch nicht weitergekommen.
anscheinend kommt vom entwickler auch nix
@imleihuang hats Du eine Pi4 oder Pi5 am Start?
Ich hänge nun auch in diesem Problem fest. Habe das Addon installiert, aber im Log sehe ich immer nur
I don't see I2C.
mount: permission denied (are you root?)
Detected Protection Mode is enabled. Disable Protection Mode in Info Screen.
no sda1 config found
no sdb1 available
no mmcblk0p1 available
no nvme0n1p1 available
This Configurator did it's job. Perform a hard-power-off reboot now.
You will need to reboot twice total, once to place the files, and again to activate the I2C.
Ganz egal wie oft ich die “Kiste” (RPI4) ausstecke.
Ich habe es gelöst, siehe hier => Welches Gehäuse und SSD für Raspberry Pi 4 - #7 von cHAOS
