Aquarium Smart machen, die Wasserwerte in Home Assistant hinterlegen und den Stromverbrauch mit einem Balkonkraftwerk optimieren
ich möchte einmal ein neues Thema aufmachen:
Aquarium smart machen mit Home Assistant:
Ich nutze Home Assistant um die Wasserwerte von meinem Aquarium zu dokumentieren und die gemessenen Sensorwerte anzuzeigen.
Die Werte Temperatur und Stromverbrauch werden von Sensoren gemessen.
Die Wasserwerte trage ich manuell ein.
Die Beleuchtung wird über Dali Vorschaltgeräte mit Shelly Dali Dimmern geregelt.
Wenn vom Balkonkraftwerk Strom “über” ist, wird das Licht im Aquarium hoch geregelt. Normalerweise läuft die Beleuchtung nur mit 85% Leistung um Strom zu sparen. Außerdem wird die Osmoseanlage automatisch angeschaltet, wenn genug Solarstom zur Verfügung steht.
Alle Werte werden über ein Tablet das neben dem Aquarium steht angezeigt:
Als nächstes werde ich einmal schauen, welche Wasserwerte ich über Sensoren erfassen kann um die manuellen Eingaben zu minimieren.
Bin gespannt, was du da an Sensoren findest.
Ich habe bei mir (bis jetzt) erst einmal nur das Licht über Zeiten geregelt und über Alexa mit Sprachbefehl “Fische füttern” schaltet sie mir die Pumpen für 20 min aus.
Gibt es ja bereits viele kommerzielle Lösungen und auch einige DIY.
Die kommerziellen Lösungen sind meistens alle schon sehr kostenintensiv und untereinander wenig kompatibel.
Außerdem halte ich es so, das alles sauber weiterlaufen muss, auch wenn Home Assistant / Wlan / Internet einmal ausfällt, bzw. das alles nach einem Stromausfall ordentlich wieder startet.
Beim automatischen Nachfüllen bin ich auch vorsichtig: Nicht schön, wenn einmal das Aquarium überläuft. :slight_smile:
Ich empfinde es schon als Erleichterung, das die (manuell eingegebenen) Wasserwerte sichtbar sind und neue Messungen einfach mit den alten Werten verglichen werden können.
Was vielleicht noch möglich wäre, ist den PH Wert elektronisch zu messen und den Leitwert. :thinking:
Wenn da jemand eine Idee hat…
@FrankBartling mit welchem Sensor misst du die Temperatur? Ich bin momentan noch auf der Suche nach einem.
Ich nutze einen Shelly mit Add-On zusammen mit einem Temperatursensor DS18B20.
Der funktioniert sehr zuverlässig.
Der Shelly steuert zwei Lüfter, die das Aquarium abkühlen, wenn es im Sommer zu warm wird.
Vielen Dank, dann schau ich mir den mal an.
Oder
Der AQUAEL Thermometer Link wird über WLAN eingebunden.
Über eine Regel wird die Aquariumheizung gesteuert.
Über einen Helfer wird eingegeben, wie viel Wasser in cm entfernt wurde; dadurch weiß das System, wie viel Wasser entnommen bzw. getauscht wird. Darüber wird mit Hilfe des Helfers gesagt, wann spätestens der nächste Wasserwechsel gemacht werden soll (bei einer kleinen Wassermenge nach Zeitraum x, bei einer größeren Wassermenge spätestens in Zeitraum x).
Des Weiteren habe ich die Übersicht auch schon für bestimmte Wasserwerte, wobei angezeigt wird, ob die Werte okay sind oder nicht.
Sehr schön gemacht.
Bedenken habe ich bei der Steuerung der Heizung über Home Assistant.
Wenn das mal ausfällt…
Gibst du die restlichen Werte alle manuell ein?
Die Heizung springt mit an, wenn die Temperatur im Becken unter 20 Grad fällt. Bei 23 Grad soll sie ausgehen. Die Heizung (Thermofilter) ist auf 24 Grad eingestellt, daher denke ich, ist sie so wie es ist auf der sicheren Seite. Zu warm kann es eigentlich nicht werden, und kälter als Raumtemperatur auch nicht.
Ja, die Werte werden manuell eingegeben, einzig der pH-Wert wird ausgelesen.
Sehr gute Wasserwerte! Da werden sich die Fische wohlfühlen.
Ist KH wirklich größer GH?
Du könntest den CO² Gehalt auch aus KH und PH errechnen lassen. Dann brauchst du den nicht zu messen.
Hallo KleinerStiesel,
darf ich fragen wie du das Aquael Thermometer Link in HomeAssistant eingebunden hast. Bzw. wie du es generell außerhalb der Aquael App auslesen kannst?
Ich nutze OpenHab und sehe aktuelle keine möglichkeit das irgendwie zu integrieren…
Danke dir!
@FrankBartling Wie versorgst du den Shelly mit Strom und wohin schickt dieser seine Daten?
Ich hab bisher noch nichts mit Shelly Geräten oder dergleichen gemacht, nutze bisher nur OpenHab auf einer Synology NAS mit diversen Bindings und ZigBe Gateways, aber ein Shelly ist bisher noch nicht eingezogen.
ich benutze ein Shelly Addon an dem die Sensoren angeschlossen sind. Der Shelly läuft mit 220V.
Alternativ kann ein Shelly Uni (Plus) benutzte werden.
Die Daten gehen natürlich in die Shelly App, aber ich nutze zum Visualisieren HA.
Alle Shelly lassen sich leicht in Home Assistant einbinden.
Home Assistant läuft in einem Docker Container auf einer Synology NAS.
Frank
Hallo @FrankBartling ,
Vielen dan für die Antwort, hatte ehrlicherweise wenig Hoffnung eine zu erhalten :slight_smile:
Ich habe mich die letzten Tage intensiv mit Shellies beschäftigt, da ich damit noch nichts gemacht habe.
Zwei Punkte verstehe ich noch nicht.
Ich “muss” den Shelly ja in eine Steckdosenleiste unterputz verbauen, sodass dieser an de Stromkabel “vor der Steckdose” angeschlossen wird. Dann ist die Buchse ja zu. Wie kommen die Temperatursensoren dann aus der Steckdose in das Aquarium? (Vielleicht denk ich einfach zu kompliziert).
Mein größtes Problem ist, zu verstehen, wie ich den Shelly mit Strom versorgen kann. Ohne ihn fest in einer Dose installieren zu müssen.
Der Weg von Shelly 1 + Addon + Temp sensoren ist soweit klar, auch wenn der Shelly Strom hat, über die App daten gibt, die ich mit OpenHab und Bindings abgreife ist auch klar. Nur der Punkt mit "wie bekomm ich Strom an Shelly, ohne Verbauen, sodass der Sensor noch “draussen ist” bereitet mir noch kopfweh :smiley:
Danke für deine Antwort!
Lg Ricardo
ich habe den Shelly einfach in eine Feuchtraum Kabel-Abzweigdose Aufputz 85 x 85 x 37 mm eingebaut und mit einen Schuko Stecker an eine Doppelsteckdose angeschlossen:
Alternativ gibt es online ganz viele 3d Druckvorlagen für die Shelly.
Hallo @FrankBartling,
vielen Dank! Das hilft mir schon ungemein!
Magst du mir als letzte Hilfe noch verraten, wie du die Verkabelung gemacht hast? Ich sehe, dass aus dem weißen Kabel, welches in die Dose das Blaue und Grüne Kabelrauskommen.
In der Wago Klemme sind 3 Braune und in Shelly geht ein Blaues und ein Braunes.
Das ergibt noch kein so klares Bild für mich. Aber ich denke ich bin kurz vor dem Verständnisdurchbruch :smiley:
Lg Ricardo
Der Shelly misst die Temperatur im Aquarium und steuert Lüfter, die anspringen, wenn es zu heiß wird. Die Heizung läuft autonom
Hier ist es etwas besser sichtbar:
Das schwarze Kabel ist das Kabel des Thermostats.
Vielen Dank Frank!
Dein Input hat mir sehr geholfen!
Hi …ich setze seit 7 Monate den DNT000021 Wassertemperatursensor von dnt ein. Dazu benötigt man noch ein Gateway von ECOWITT, ich habe mir den GW1200 gekauft. Ein Dashboard in Grafana habe ich mir dafür ebenfalls gebaut.
es wird die Raum und Wasser Temperatur gemessen. Für die Kalte Tage habe ich mir zwei Automationen gebaut, jeweils zum Ein.- und Ausschalten der Heizug.
