Aquara Fenstersensor geflutet
beim letzten Regen ist einer meiner Fenstersensoren leider “geflutet” worden.
Dies ist leider erst später aufgefallen.
Seitdem funktioniert er nicht mehr.
Ist der Sensor noch zu retten?
Hab ihn schon vorsichtig mit Isopropanol und Wattestäbchen gereinigt und mit einer neuen Batterie versehen. Leider bisher erfolglos.
Was könnte ich noch tun?
Ich hab zwar noch einige Ersatzgeräte und das Gerät ist schon ausgetauscht worden, aber wäre ja schade wenn ich das Dingen wegschmeisse obwohl es noch reparabel ist.
Viele Grüße
Kenne diese Sensoren nicht. Kann man das Gehäuse öffnen so das man an die Platine kommt? Wenn ja, wie sieht diese aus? Kalk, Grünspan oder Spuren von defekten Elektronik Komponenten?
Hast du die Platine schon mal komplett aus dem Gehäuse genommen und trocknen lassen? (Es könnte sein, dass der Mini Reset Taster noch feucht ist).
Außerdem würde ich (wenn richtig trochen) … den Batteriekontakt (ohne Batterie) etwas zusammendrücken und dann mal die Batterie wieder einsetzen.
Hatte die Platine schon aus dem Gehäuse entfernt. Grünspan oder defekte Elektronik konnte ich jetzt nicht entdecken.
Hab die Platine und die Bauteile aber nochmal vorsichtig mit Isopropanol gereinigt.
das Gerät scheint wieder zu funktionieren. Lediglich die kleine blaue LED funktioniert nicht mehr. Damit kann ich aber leben.
Mal sehen wo ich einen neuen Einsatzzweck für das Teilchen finde. Dann bin ich auf die Langzeiterfahrung gespannt ob das Gerät wirklich ansonsten wieder fehlerfrei funktioniert.
Danke nochmal für die Tipps.
Viele Grüße
