Aqara U200 - Erfahrungen & Austausch
da kann man die presets auswählen, nur weiß ich nicht wo für die presets die temperaturen hinterlegt…
Ich habe meinen Inbusschlüssel verloren vom Aqara. Kann man den nachbestellen oder so? Ist das ein Sonderformat (da sehr klein) oder kann man da in den nächsten Baumarkt eins kaufen?
bzw:
Bei mir hat sich die Halterung gelöst und der U200 stand schief und beim drehen hat es blockiert. Wie kan man den das Absichern? Ist halt blöd, wenn das Schloß dadurch “klemmt”
Hatte Glück das jemand zuhause war, aber wenn keiner da war…hätte man ein großes Problem
Leg dir einfach nen Satz Feinmechaniker Werkzeug zu, ist sicher günstiger, als nen einzelnen Inbus zu bestellen und braucht man zudem immer wieder mal.
Sonen Satz gibt’s schon ab 12€.
Ich glaube die sind zu kurz. Habe Xiaom Wiha Set, aber die sind wie gesagt zu kurz. Ich glaube mein Vater hat so ein Set…Muss ich mal schauen.
btw. Gibts gute klebepads für den U200? Bei mir ist nämlich der untere Teil immer frei und ich habe schon 2 Pads übereinander genutzt, aber das war wohl zu wenig.
Ich nehme für solche Fälle immer ein von der Dicke her passendes Zwischenstück mit beidseitig Nanoband, hat auch den Vorteil, daß es sich reste- und zerstörungsfrei wieder entfernen lässt, da eben kein klassisches, doppelseitiges Klebeband.
mein schloss knirscht jetzt immer öfter, sperrt dann auch öfters mal die Tür nicht auf, wo meldet ihr euch an den Support?
Ich habe Probleme über das Support Formular auf der Webseite das Problem gemeldet. Danach gab es Kontakt per Mail von: Aqara Technical Support support@aqara.com
Auf ihrer Webseite listen sie sowohl die E-Mail Adresse als auch das Kontaktformular: Contact – Help Center
Ich habe mir eine Adapter gedruckt und danach mit so 3M Klebepads die komplette Rückseite beklebt und es hält jetzt seit rund 2 Monaten bombenfest. Kein Wackeln oder sonstiges. Sehr zufrieden mit dem Teil.
Konntest du das Problem mit der schnelleren Entladung lösen, ich hab seit kurzer Zeit das gleiche Problem. Hatte schon versucht alle Bluetooth Geräte mal neuzustarten, wüsste aber auch nicht, mit welchem Gerät es verbunden sein könnte. Irgendwelche Vorschläge?
Leider nicht wirklich. Ab und an zieh ich die Batterie raus, starte alle potenziellen Störquellen neu, pack die Batterie wieder rein und dann läuft es ne Weile normal. Dann plötzlich entlädt es sich wieder schnell.
Ich hab jetzt die Batterieanzeige mit auf der Frontpage meines Home Assistant, so hab ich das wenigstens immer im Blick und sehe sofort, wenn es wieder dahin geht.
