Aqara U200 - Erfahrungen & Austausch
Unser Zylinderschloss auf der Innenseite schaut keine 3mm raus, ist Bündig mit der Rosette. Wie weit kann den das Zylinderschloss in die Halterung reinschauen? Die Rosette könnte ich auch ganz entfernen, nur ist es dann 9-10mm.
Das Klebeband möchte ich nicht nehmen.
Vielleicht wäre diese Lösung was (siehe Bilder)
Habe seit gestern auch einen U 200 an unserer Haustür.
War aber nach der Erstinbetriebnahme erstmal enttäuscht und wollte es schon zurück schicken.
Man konnte in der Aqara App nur entriegeln und verriegeln.
Ein extra öffnen der Zugfalle wenn die Tür schon entriegelt ist war nicht möglich.
Erst nachdem ich die Beta Updates frei geschaltet hatte konnte ich die aktuellste Version
installieren.
Jetzt ist auch ein Öffnen der Zugfalle als Einzelbutton möglich.
Allerdings gibt es immernoch ein Punkt der mich stört.
Wenn wir Abends die Tür abschließen machen wir das per Hand am Drehrad.
Warum??
Naja weil es sinnfrei ist das Morgens die Tür (z.B. über die App) aufgeschlossen wird und dabei auch immer die Zufalle betätigt wird und die Tür aufspringt.
Daher jetzt meine Frage hier ins Forum:
Kann man nach Einbindung in Matter da mehr steuern?
Also kann man eine Automation erstellen das Frühs die Tür zwar entriegelt wird aber eben ohne die Zugfalle zu betätigen?
Dann kann man sich das manuelle Drehen am U 200 Innen sparen.
Kommt noch dazu das ein manuellen Absperren am Schloss zwar per Led erkannt wird aber in der App trotzdem noch entriegelt steht obwohl verriegelt ist.
Jetzt noch was zur Montage:
Kleben fand ich nicht so toll. Und auf die 3 Mini Imbusschrauben mit 3mm Fläche vertraue ich auch nicht so.
Daher habe ich eine Adapterplatte entworfen und ausgedruckt.
Oben und in der Mitte sind Gewinde mit Lötkolben eingepresst.
Macht einen sehr stabilen Eindruck.
Stl Datei kann ich gerne zur Verfügung stellen.
Bei Interesse bitte melden.:wink:
Ja, in Matter kann man auch nur Tür aufschließen (ohne Falle ziehen) durchführen und damit könntest du das automatisieren. Da ich keine festen Zeiten zum Aufschließen habe und für die Urlaubszeit nicht an Ausnahmen denken möchte, habe ich das bei mir trotzdem nicht gemacht.
Der Status stimmt bei mir immer, also auch wenn über das Drehrad auf- oder zugeschlossen wird.
vielen Dank für die Info.
Dann kann ich den Hub M100 bestellen.
Der Rest sollte dann auch über Home Assistant gehen.:slightly_smiling_face: :wink: :+1:
ich habe mir einen no name Zigbee Button bei Aliexpress bestellt und an die Tür geklebt, da drücke ich drauf und er öffnet die Verrieglung ohne Zunge, fand ich besser als eine Automation
3 „Gefällt mir“
@sasquuatch so mache ich das auch. Habe einfach einen Taster genommen um die Tür von innen zu öffnen oder zu verschliesen.
Ich bin gerade für mein Thread Netzwerk vom Sonoff E-Dongle (geflashed als OTBR) auf den SLZB-MR4U umgestiegen. Ich hatte etwas Bammel, da ich (im Gegensatz zu zigbee) bei Thread noch sehr wenig Erfahrung habe. Bislang ist das U200 mein einziges Thread Device. Der Umstieg hat allerdings absolut problemlos funktioniert.
Folgende Schritte habe ich getan:
  1. Im SLZB-MR4U den Chipsatz EFR32MG26 mit dem Mode Matter-over-Thread konfiguriert
  1. Das HA AddOn OpenThread Border Router gestoppt
  2. Dort die Konfiguration für das Network Device eingetragen und die Device-Konfiguration auf /dev/ttys1 gestellt (nur proforma)
  1. kompletten Neustart von HAOS durchgeführt
Alles lief sofort und das U200 wurde ohne irgendeine anderweitige Konfigurationsänderung direkt gefunden.
Entgegen aller Empfehlungen habe ich den SLZB-MR4U “nur” per WLAN in mein Netzwerk eingebunden. Ich werden beobachten, ob Thread trotzdem stabil läuft.
Gruß, Lars
PS: Im nächsten Schritt wird das zigbee Netz mit z2m nun noch von meinem aktuellen SLZB-06 auf den SLZB-MR4U umziehen - das aber erst später.
