Aqara tvoc Batterie immer auf 0%
Hallo!
Ich habe mein zigbee Netz über ein sonof Stick laufen. Die spannungsversorgung für aqara tvoc ist die ganze Zeit auf 0%. Habe schon so lange das Problem, und das Gerät funktioniert einwandfrei.
Habt ihr ein Idee was ich machen kann, weit die Anzeige ist sicher falsch!
Danke!
Hast du mal die Batterie raus genommen und neu eingesetzt?
Ja habe ich mit der Hoffnung, dass es dann passt, aber mit der neuen Batterie habe ich wieder sofort 0% gahabt.
Hallo! Hat sonst jemand ein Idee wo das Problem sein kann?
Also mir fällt dazu nur noch ein, dass die Batterie evtl. einen hohen Übergangswiderstand hat, sprich hast Du mal die Batteriekontakte gereinigt (evtl. mit Azeton/Alkohol)?
Wenn das auch nicht hilft, kannst Du m.M.n. aber auch damit leben, wenn der Aqara einwandfrei funktioniert, zumal die Batterien auch ungefähr 1 Jahr halten.
Mein Aqara TVOC hat bisher immer 100% angezeigt und gestern war dann auf einmal die Batterie auf 0. Auf die Anzeigen kann man sich bzw. sollte man sich nicht verlassen.
Ich habe eine Automatisation, der mir jeden Tag am Vormittag die Batterien von alle meine Geräte prüft und diese eine hat immer ein Meldung über 0%.
Dss ärgert mich so sehr…
Ich habe auch die Kontakte geputzt! Das hilft alles nichts!
Eventuell die Kontakte mal mit einem Radiergummi (Radierstift) mechanisch “putzen”.
Earlier firmware versions have issues with delivering incorrect or no battery state!
