Aqara Motion and Light Sensor P2 (Matter over Thread)
Da enOcean weltweit ja kaum eine Rolle spielt und auch in Deutschland in den nächsten 10 Jahren aussterben wird, möchte ich sukzessive zu Matter over Thread (und nur Thread) wechseln.
Die Eve Steckdosen funktionieren gut.
Habe jetzt mal 2 “Aqara Motion and Light Sensor P2” integriert.
In der Homeassistant Integration (ich denke zumindest das ist der Grund) wird da “Bewegung” mit “Belegung” verwechselt. Das bekommt man aber schnell geregelt.
Allerdings geht der Lux-Wert der Sensoren nach ein paar Minuten immer auf 1 zurück.
Damit kann ich mein Licht nicht schalten wenn es dunkel wird, da es immer angeht.
Hat das hier auch schon jemand gesehen und potentiell eine Lösung ?
Kann ich den Sensor in einer Automation irgendwie dazu bewegen, dass er den Lux-Wert erst mal aktualisiert ?
Danke im Voraus
Wenn Du irgendwelche Einstellungen am BM vornehmen kannst/willst, dann geht das nur über die Aqara App.
Da es sich um ein Sensor handelt, kannst Du keine Werte aktiv abfragen, der Sensor sendet einfach unaufgefordert Werte.
Falls Du mit Aqara’s nicht weiter kommst, die Eve Motion machen bei mir einen hervorragenden Job! Die Beleuchtungsstärke wird bei kleinster Änderung sofort übermittelt. Aber auch hier erfolgt die Konfiguration des BM über die Eve APP, also Empfindlichkeit, Dauer der Präsenz, LED Ein/Aus.
Hi Osorkon,
danke für die Info.
Ich hatte auch zuerst überlegt die Eve Sensoren zu kaufen. Da ich erst mal nur ein bißchen testen wollte, habe ich auch aufs Geld geguckt. Der entscheidende Punkt war aber ein Video in dem bemängelt wurde, dass keinerlei Befestigungs-Teile/Kleber bei den Eve mitgeliefert werden. Stimmt das ?
Vielleicht wechsle ich aber trotzdem besser zu Eve. Die Sensoren sollen ja jetzt das Licht der Kellertreppe steuern und das muss schon korrekt funktionieren.
Gruß Uli
Seit heute darf ich den Aqara Motion and Light Sensor P2 auch mein eigen nennen.
Hier mal ein Kurzbericht.
Ließ sich problemlos in HA hinzufügen, sogar beim ersten Versuch.
Das gleiche gilt für Homekit. Keine Knöpfe drücken oder ähnliches.
Bein einlegen der Batterien wird sofort der Kopplungsmodus gestartet.
Arbeitet im Präsenzmelder Modus. Die Alarmrückstellungszeit beträgt 1min, wird erneuet eine Bewegung erkannt, startet der Timer neu. Die Blindzeit beträgt sage und schreibe 30s!! :scream: D.h. nur alle 30s kann eine Bewegung erkannt werden. Finde ich persönlich sehr lange.
Der Lichtsensor wird kontinuierlich aktualisiert. Allerdings völlig unabhängig vom Bewegungsmelder. Heisst also, dass eine Bewegung erkannt wird und wenn kurz vorher sich die Lichtverhältnisse ändern, der Licht Sensor erst ein paar Sekunden nach erkannter Bewegung aktualisiert wird.
Einstellmöglichkeiten wie Empfindlichkeit oder die Alarmrückstellungszeit gibt es nicht!!
Ob das jetzt am Matter Standard liegt oder an den Einschränkungen von Aqara, kann ich nicht sagen.
Möchte man den Sensor auch über die Aqara App hinzufügen, braucht man ein Aqara Hub. Die bestehenden Thread Border Router im Netzwerk werden ignoriert. Hatte zumindest die Hoffnung, das es über die Aqara App Einstellmöglichkeiten gibt.
Die Montage erfolgt ausschließlich über Klebepads. Der verstellbare Fuß kann man, muss man aber nicht verwendet werde, dieser wird ebenfalls mit einen Klebepad am Sensor befestigt.
Reagieren tut er sehr schnell. Wie zuverlässig er funktioniert wird sich die Tage und Wochen herausstellen.
In der Abendsonne zeigt er Lux Werte um die 1500 an.
Diese Verhalten konnte ich nicht beobachten?!
Hier mal der Größenvergleich.
Von links nach rechts. Aqara Motion and Light Sensor P2, Philipps Hue BM, EVE Motion Sensor
Ich hatte auch einige Zeit den Eve Motion im Einsatz, der lies sich problemlos über HomeKit in die Eve-App und HA integrieren.
Ich hatte ihn auf meiner Loggia im Einsatz, weil er ja auch als „outdoor“ beworben wird. Leider habe ich 2 Motion ausgetauscht, weil die Teile bei voller Sonneneinstrahlung (>15.000 Lux) abgeschmiert sind und erst bei <10.000 Lux wieder Werte geliefert haben.
Habe jetzt auf Shelly BLU Motion umgestellt.
Wie sind Deine Erfahrung mit dem Eve Motion?
Über die Aqara-Teile habe ich auch schon mal nachgedacht, aber die Shelly-Teile sind eben einfach günstiger und auch extrem schnell.
Dein Bericht oben bestärkt mich in meiner Entscheidung.
Setze diesen nur im Innenraum ein.
Bin mit dem EVE Motion sehr zufrieden, ist zwar eine wenig größer als der HUE BM.
Aber was die Performance, Funktionen und Einstellmöglichkeiten angeht absolut mit dem HUE BM gleich zusetzen.
Von Anfang März bis heute hat er 15% Batterie eingebüßt, bei einem HUE BM ebenfalls Anfang März installiert, beträgt die Batterie immer noch 100%.
Wobei ich bei ZigBee Geräten den Batterie Status nicht ganz traue.
Dieses Verhalten war zum Zeitpunkt meines Posts definitiv so.
Es gab keine Kurve der Lux-Werte, sondern nur 1 und dann ab und zu (wenn es Bewegungen gab) mal einen Wert>1, der dann wieder zurück auf 1 ging.
Mit einem der HA Updates hat sich das Verhalten geändert. Es war also nicht ein Problem der Sensoren, sondern der Software.
Ich habe allerdings das Gefühl, dass die Werte zu niedrig sind.
Ich werde demnächst mal die Lux-Werte verschiedener Sensoren vergleichen und das Ergebnis hier mitteilen.
Ich würde mal behaupten typischer Aqara Sensoror Batterie Verlauf.
Von jetzt auf nachher 50% Verlust!?
Und das nach 8 Tage Betrieb! :scream:
Laut Aqara sollen es bis zu 2 Jahre sein. Die Betonung liegt wohl auf bis. :wink:
ich habe jetzt 2 Aqara Motion P2 (Matter over Thread) seit mehreren (5) Monaten in Betrieb. Sie arbeiten aus meiner Sicht sehr gut und der Batterie-Level ist immer noch bei 100%, obwohl die beiden Sensoren die Kellertreppe überwachen und dort das Licht steuern, also mehrmals am Tag aktiviert werden. Sie funktionieren allerdings nicht so gut, wenn es sehr dunkel ist. Parallel dazu habe ich einen EVE Motion-Sensor installiert. Ich kann bzgl. des EVE Sensor keinerlei Vorteile gegenüber dem Aqara P2 erkennen und würde daher wieder den P2 kaufen, da er kleiner, günstiger und besser anzubringen ist. Darüber hinaus ist der EVE Sensor mittlerweile bei 30% Batterie, obwohl ich in später angebracht habe, als die P2.
Wie habt ihr denn die Sensoren eingebunden ohne Hub?Oder Thread Hub? Irgendwas braucht er doch?
Wie der Name des Threads schon sagt “Matter over Thread” :wink:
Also ein Thread Border Router in Verbindung mit der Thread Integration und ein Matter Server (Home Assistant Add-on)
@enOceanFan den Aqara Door and Window Sensor P2 habe ich seit einem Jahr zwei davon im Einsatz. Auch diese und der Motion P2 zeigen immer noch 100% Batterie Status an. Würde mich da nicht drauf verlassen lassen. :wink:
Hi Osorkon,
da hast Du natürlich recht. Aqara ist super innovativ und entwickelt ständig neue Sachen, aber auf was man sich vor allen Dingen verlassen kann sind die günstigen Preise und nicht immer die Stabilität.
Ich habe ja an einem anderen Standort noch ein anderes HA laufen. Das habe ich vollständig auf Zigbee aufgesetzt und nutze sehr viele Aqara Devices. Alleine bei den Tür-Sensoren sind ständig welche offline und das liegt nicht am Empfang. Und bei meinen P2 Sensoren hier im Haus sind die Batterien seit 6 Monatne auf 100%, obwohl sie an der Stelle, an der sie angebracht sind jeden Tag öfterers reagieren müssen.
