Anwesenheitstracker, Problem mit Device_Tracker
Moin Moin,
Kurz zu meiner Config :
2 FritzBoxen via Lan verbunden + 1 Repeater, alles im Mesh natürlich.
Ich nutze für das Anwesenheitstracking den Device_Tracker der Handys von der Fritzbox. Funktioniert alles auch ganz gut…
ABER
Verbindet sich eines der Handys via Repeater, dann wird das Handy als abwesend angezeigt!
Schaue ich in der FB nach bin ich zwar im WLAN, aber halt über den Repeater verbunden. Gehe ich in einen anderen Bereich und das Handy nutzt die FB direkt, werde ich als anwesend getrackt…
Hat jemand eine Idee wie das sein kann ?
Was ich ändern könnte ?
Ob ich die Anwesenheit auch anders realisieren kann ?
P.S. in den Fritzbox Tools habe ich nur die beiden Boxen drin. Da ich mich auf dem Repeater nicht mit Namen/PW authentifizieren kann. Er wird mir zwar jedes mal angeboten, aber ich kann ich leider nicht “konfigurieren”.
Oder gibt es auch hierzu einen Trick ?
Danke,
SPARKY
Ist dein Repeater als Mesh in der Fritzbox integriert?
Ich bin dauerhaft mit meinem Repeater verbunden und habe diese Probleme nicht.
Die WPS Taste drücken bei der Fritzbox und dann bei dem Repeater!
Jo, ist im Mesh !
Mag sein, daß es damit zu tun hat, daß ich ihn nicht in den FB Tools mit integriert habe, da ich dort ja Name und PW angeben muss und er, da er im Mesh ist ja nur ein Login via FritzBox Passwort zuläßt.
Ich habe keinen Repeater in Home Assistant drinnen (FB Tools), nur die Fritzbox selbst ist in HA.
So, habe es geschafft auch den Repeater in die FritzBoxTools zu bekommen !
Mal schauen ob sich was ändert… (Bin gerade nicht zu hause)
