Anlegen eines Sensors mit dem Wert 0 Watt
Hallo ich habe für meine Verhältnisse etwas recht komplexes in HA vor siehe anderes Thema. Habe aber gemerkt das es noch Zuviel Fragezeichen bei den Voraussetzungen gibt.
Deshalb hier erstmal eine Unterfrage um die Voraussetzungen richtig zu stellen.
Ich benötige einen Sensor zum Laden eines Stromspeichers. Diesen möchte ich über noch nicht definierte Wege steuern.
Zu beginn wollte ich beginnen einen Sensor in der conig…yaml anzulegen der erstmal den Wert 0 hat. So habe ich diesen erstellt.
- sensor:
    # Ladesensor für DIY Speicher
      - name: DIY Speicher Laden
        unique_id: "diyspeicherladen"
        unit_of_measurement: 'W'
        state: 0
Bitte mal prüfen ob dieser richtig ist.
DANKE
Hey,
hast du es einfach mal getestet?
Alternativ könntest du auch einen nummerischen Helfer mit dem Wert 0 anlegen
Viele Grüße
Hallo ich habe mit den Entwicklerwerkzeugen mir den Zustand des Sensors angesehen und dort steht eine 0. Aber ist der richtig angelegt als Zahl damit ich auch rechnen kann.
Den Numerischen Helfer werde ich mir ansehen DANKE.
Das könntest du unter Entwicklerwerkzeuge → Template testen:
{{ (states('dein_Sensor')) + 100 }}
Bei mir kommt dann z.b der Fehler: "TypeError: can only concatenate str (not "int") to str"
Dann kannst du es so versuchen:
{{ int(states('dein_Sensor')) + 100 }}
Vielleicht hilft die das ja weiter.
edit:
Du kannst auch noch
device_class: "power"
state_class: "measurement"
zu deinem Sensor hinzufügen.
So habe ich das für mich aus der Doku heraus gelesen
Hallo Danke das hat sehr geholfen und konnte auch klären das ich mit dem Sensor rechnen kann
