Alternative zu Workday
Wie ich gerade nach dem Update auf 2023.5.1 lesen musste wird in der Version 2023.7.0 Workday aus der YAML-Konfiguration entfernt werden.
Die Workday YAML-Konfiguration wird entfernt
Dies funktioniert nicht mehr in Version 2023.7.0. Bitte behebe dies vor dem Upgrade.
Die Konfiguration von Workday mit YAML wird entfernt.
Deine bestehende YAML-Konfiguration wurde automatisch in die Benutzeroberfläche importiert.
Entferne die Workday-YAML-Konfiguration aus deiner configuration.yaml-Datei und starte Home Assistant neu, um dieses Problem zu beheben.
Aber genau mit Workday lasse ich mir aktuell mit folgendem Code:
binary_sensor:
# Wochentag Heute?
  - platform: workday
    country: DE
    province: BW
#Wochentag Morgen?
  - platform: workday
    country: DE
    province: BW
    days_offset: 1
die Sensoren erstellen, welche mir anzeigen ob heute und morgen ein Arbeitstag ist.
Ich benutze diese beiden erstellen Sensoren in wirklich vielen Automationen.
Hat jemand schon eine Idee, was es hierfür für alternativen gibt?
Der ist nicht weg, der ist jetzt nur woanders. :wink:
Die yaml-Konfiguration wird entfernt bzw. nicht mehr verwendet. Übernommen worden sollte sie aber sein.
Du findest das jetzt bei den Integrationen.
Vielen dank für die schnelle Antwort.
Du hast natürlich recht, ist jetzt unter Integration.
Habe es jetzt auch gleich aus der configuration.yaml entfernt.
Läuft ohne Probleme.
