Allmess ITRON Aquadis+ auslesen
Hallo Zusammen,
ich habe obigen Zähler in einen Übergabepunkt 100 m von Haus entfernt und würde diesen gern auslesem, um eine Überwachung auf Rohrbruch hinzubekommen.
Da kein Strom und WLAN möglich ist, habe ich mal den Herrsteller Allmess angeschrieben. Diese empfehlen Cyble M-Bus oder Cyble Sensor Impulsmodul. Beides wird auf den Zähler montiert und soll durch Fernablesung funktionieren. Leider wurde mir hier keine Software oder Hardware zum auslesen der Signale empfohlen.
Kennt jemand diese Geräte oder kann mir hier etwas anders zum auslesen empfehlen?
Danke.
cu Mecke
Moin Mecke
und willkommen im Forum. :blush:
Das schränkt die Möglichkeiten doch ziemlich ein. Ohne es selber zu kennen bzw. in Benutzung zu haben, würde mir aus dem Stehgreif nur EnOcean einfallen (→ wikipedia, Herstellerseite). Da könntest Du vielleicht fündig werden. :man_shrugging:
Danke für den Tipp.
Das System kann ja auch ein Funkbetriebner M-Bus, siehe oben, sein. Die haben eine Batterie, die bis zu 10 Jahre hält und u.a. im 868 MHz Bereich senden.
Oder auch LoRaWan. Aber ich kenne mich leider nicht gut genug aus um mir hier ein lauffähiges System zu bauen. Vielleicht hat ja jamand etwas bereits in Funktion.
Sieht aus, als ließe der Hersteller das lieber von Fachleuten erledigen. Typisches Anzeichen ist die Phrase “Auf Anfrage”:
Quelle: Produktseite → Bruchure
Ich würde mal bei denen fragen, ob sie Dir einen Fachbetrieb in meiner Umgebung empfehlen können, den sie beliefern oder mit dem sie vielleicht sogar zusammenarbeiten. :wink:
PS: Nicht wundern, dass die Produktseite für/von Gas ist. Da kommt man auch hin, wenn man sich über “Wasserzähler + Module” zum Cyble M-Bus durchklickt. :man_shrugging:
da ich gerade auch das Allmess-Ablesethema habe, bin ich auf deinen Beitrag gestoßen und könnte dir als Heizungsbauer eventuell eine Alternative nennen. Vorausgesetzt, es geht bei deiner Sache so, wie ich denke, um einen Übergabeschacht von deinem Wasserversorger oder du bist selbst der Versorger.
Du könntest in Fließrichtung hinter der Wasseruhr ein sogenanntes KFR-Ventil einbauen und bei dir bzw. bei den zu Versorgenden ein Flow-Ventil in die Trinkwasserleitung setzen, welches den Durchfluss registriert. Die gibt es in verschiedenen Ausführungen, sodass du erfassen kannst, in welche Richtung das Wasser fließt und natürlich auch, welche Mengen durchfließen.
Solltest du ein kompatibles Gerät für HA (Home Assistant) finden, kannst du HA bestimmt auch sagen: Bei einem Wasserverbrauch von z. B. über 3 m³/h soll ein Alarm ausgegeben werden. Somit hättest du quasi einen Lecksensor ohne Entfernungsproblem und als positiven Nebeneffekt eine zumeist viel genauere Messung der Verbrauchsdaten als mit einem Ablesekopf.
Super, danke dir für diesen Tipp. Schaue ich mir mal an.
