ich habe erst seit kurzen Homeassistant und habe seit gesten das Problem, dass die Automationen alle weg sind und bei den Entwicklerwerkzeugen fehlen die Überschriften.
Bei den Benachrichtigungen sind folgende Fehlermeldungen zu bestätigen, aber ich weiß ehrliche halber nicht was ich damit anfangen soll.
Invalid config
The following integrations and platforms could not be set up:
Please check your config and logs.
Wenn ich auf Show logs klicke wird der Fehler beschrieben:
Home Assistant Core
Setup failed for default_config: (DependencyError(…), ‘Could not setup dependencies: automation’)
19:03:57 – (FEHLER) setup.py
Unable to set up dependencies of default_config. Setup failed for dependencies: automation
Home Assistant Core
Error during setup of component automation
19:03:49 – (FEHLER) setup.py
als das gestern passierte habe ich mein Backup installiert. Ich habe von Simon das Video " Wie man Home Connect Geräte mit Home Assistant steuern kann" durchgeführt (auch gestern vor dem ersten Crash) Kann das damit zusammenhängen. Sonst hatte ich nämlich nichts verändert (ehrlich )
Vielleich kann jemand helfen
VG Franz
