Dies ist ein Thema für alle, welche beim Integrieren das Problem haben, das entweder "Unbekannt: im Sensor/Dashboard steht oder Reguläre Tage angezeigt werden aber sondertage wie Weihnachten, Karfreitag und Co nicht angezeigt werden da Sie verlegt wurden. Dies wird keine Universelle lösung sein aber einigen sicherlich helfen.
Sensoren werden nicht gefüllt
Sensoren wie z.B Gelber Sack Verlegt wg. Weihnachten werden übergangen
Meine Lösung/Erkenntnis
Das bloße Kopieren aus dem Kalender von Home Assistant ist nicht ausreichend.
Diverse SQL, HTML und Java Script codes werden nicht in den Kalender übernommen, sind aber bei der Abfrage für den Sensor wichtig. So ist es z.B bei diversen Kalendern so, dass das "ü " durch ein “ü” ersetz wird, was Folglich aus Biomüll➡Biomüll macht und somit den Sensor nicht füllt.
FLASCH:
customize:
- type: Gelber Sack Verlegt wg. Weihnachten
alias: Gelber Sack
sensor:
- platform: waste_collection_schedule
value_template: '{{value.types|join(", ")}}{% if value.daysTo == 0 %} Heute{% elif value.daysTo == 1 %} Morgen{% else %} in {{value.daysTo}} tagen{% endif %}'
types:
- Gelber Sack
RICHTIG:
customize:
- type: "Gelber Sack\nVerlegt wg. Weihnachten" #<---------------------
alias: Gelber Sack
icon: mdi:trash-can
sensor:
types:
- Gelber Sack
Lösungsansatz
Downloade deine .ics auf deinen Rechner und öffne sie mit Notepad++ oder Editor (Nicht Wordpad)
Hier findest du dann unter SUMMARY den Tatsächlichen wert. Welchen du nun in deine yaml übertragen kannst.
Beachte das anführungszeichen hierbei Pflicht sind.
Hoffe ich konnte damit einigen Helfen.
Bonus
Wenn du im Dashboard nur die Nächsten Tage stehen haben möchtest, dann pass einfach den Obrigen code an deine Prefferenzen an. Wenn du aber wie ich im Dashboard folgendes sehen möchtest:
Dann füge die zusätzlichen Tage wie folgt ein.
types:
- Restmüll
- "Restmüll\nVerlegt wg. Weihnachten"
- "Restmüll\nVerlegt wg. Allerheiligen"
- "Restmüll\nVerlegt wg. Karfreitag"
- "Restmüll\nVerlegt wg. Tag der Deutschen Einheit"
Beachte das du, wenn du mehrere Types verwendest, du nicht mehr Alias verwenden darfst!
