Alexas interner Bewegungsmelder abfragen
kann man Alexas interner Bewegungsmelder abfragen ob jemand im Raum ist und dies mit home assistant abfragen.
Das habe ich zu dem Thema bei Amazon gefunden.
Was ist die Ultraschall-Bewegungserfassung?
Einige Echo-Geräte können Bewegungen in einem Raum mithilfe von Ultraschall erkennen.
Anwesenheitsroutinen und einige Alexa-Funktionen benötigen die Bewegungserfassung, um zu ermitteln, ob sich Personen in einem Raum befinden. Wenn eine Anwesenheitsroutine aktiv ist, dann senden manche Echo-Geräte Ultraschall aus und nutzen die Mikrofone des Geräts, um Bewegungen in der Nähe des Geräts zu erkennen. Alexa interpretiert eine solche Bewegung als Hinweis, dass sich möglicherweise jemand im Raum befindet.
Die Bewegungserfassung dient dazu, größere Bewegungen wie gehende Personen im Raum zu erkennen. Kleinere Bewegungen werden möglicherweise nicht erkannt, z. B. Gesten wie Winken oder Personen, die still dasitzen und lesen. Eine Routine kann auch gestartet werden, wenn keine Anwesenheit erkannt wird. Beispielsweise kann das Licht ausgeschaltet werden, wenn der Raum leer ist.
Die Ultraschall-Bewegungserfassung ist auf dem Echo (4. Gen. oder höher), dem Echo Dot (4. Gen. oder höher, einschließlich der zugehörigen Geräte in der Ausgabe für Kinder) und auf Echo Spot-Geräten verfügbar. Die Geräte senden erst dann Ultraschall aus, wenn eine Funktion aktiviert wird, welche die Bewegungserfassung nutzt wie z. B. Anwesenheitsroutinen. Menschen können Ultraschall nicht wahrnehmen.
Anmerkung: Der Ultraschall für die Bewegungserfassung wird nur auf dem Gerät verarbeitet. Es wird kein Audio an die Cloud gesendet. Sobald eine Bewegung erkannt wird, sendet das Gerät ein Signal an die Cloud, damit die aktivierte Funktion einwandfrei funktionieren kann.
