Alexa Media Player wieder Probleme?
Im Moment wechseln sich AMP AD bei mir ab mit der Funktionalität, besonders nach einem Neustart, da braucht mal die eine länger zu starten mal die andere.
Hat schon jemand AMP v. 5.8.0 installiert?
Schon seit der Veröffentlichung: Läuft wie die Vorgängerversionen auch.
Dito, auch hier keine Probleme
Wo hast du was gemacht? Wo findet man diese Einstellungen?
Nachtrag: Du meintest das. Hab es gefunden.
Auch wieder auf die 3 Punkte klicken
Und dann auf Systemoptionen
Nach dem ich die Updates gefahren hatte, wurden keine Entitäten der Echo.dots mehr erkannt.
Was bei mir geholfen hat.
Einstellungen → Geräte & Dienste → Alexa Media Player angeklickt.
Hier auf das kleine Zahnrad geklickt
Hier auf OK geklickt
Hier auf die 3 Punkte geklickt und dann auf Neu laden
Wichtig:
Ich habe kein Neustart mehr durchgeführt.
(Beim ersten versuch, waren nach dem Neustart die Entitäten wieder weg)
Auch musste ich auf das Zahnrädchen klicken und das Optionsfeld wie oben beschrieben mit OK bestätigen. Jetzt geht es zum Glück wieder alles.
Vielleicht hilft das dem ein oder anderen auch.
So ich habe nun das mit Alexa Media Player endgültig aufgegeben, ich bekomme einfach nicht die 2FA zum Laufen und lande immer auf “507 bad “ im Browser. Und das hat mich dazu gebracht auf meine JBL Bar Integration über “Text to Speech” zu wechseln. Warum habe ich das früher schon nicht gemacht, ist viel cooler, man kann diverse Stimmen einstellen etc. Wir haben jetzt die kleine Giesela als Sprecherin und die ganze Familie ist begeistern. Nur die Hunde müssen sich noch an die Stimme gewöhnen :slight_smile:
Allen einen guten Abend und weiterhin ein schönes WE
kannst du verraten, wie du die giesela eingerichtet hast? läuft es bei dir über piper addon?
Nein, direkt über HA, siehe unten. Viel Erfolg!
Es gibt eine Neue AMP Version. Schon Erfahrungen damit?
V5.8.1
läuft bis jetzt bei mir im Testsystem und Hauptsystem ohne Probleme
Polling schon wieder an oder noch aus ?
@Luca1
Ich habe es seit Samstag wieder an und habe bisher keine Probleme.
