Alexa & Home Assistant: Sprachsteuerung Deluxe!
Automatisierungen kannst Du mit Alexa nicht direkt aufrufen, Skripte schon. Skripte enthalten nur Aktionen. Du kannst es neu anlegen, und falls Deine Automatisierung schon existiert, kannst Du die Aktionen auch einzeln kopieren und in das Skript einfügen. Du kannst den Actions-Teil auch komplett als YAML-Code nach dem Wort “actions” in ein neues Skript kopieren. Statt “actions” steht da dann “sequence”. Achte auf die Einrückungen.
Über einen Umweg kannst Du die Automatisierung aber dennoch von Alexa triggern lassen. Dafür richtest Du einen Helfer-Schalter ein, den Du von Alexa einschalten lässt und der die Automatisierung startet. Den musst Du am Ende der Aktionen dann wieder ausschalten lassen. Das ist auf jeden Fall ein Weg, falls Deine Automatisierung noch weitere Trigger hat.
Ich hätte hierzu ne Frage hab alles soweit nach Anleitung eingerichtet und bin gerade beim Schritt in dem ich meinen Alexa Skill mit HomeAssistant verknüpfen muss. Das klappt auch soweit und ich kann mich mit meinen Zugangdaten anmelden.
Allerdings werde ich beim Account Linking wenn ich auf Weiter klicke immer von layla.amazon.com an pitangui.amazon.com weitergeleitet und lande danach wieder auf dem Account Linking Screen wo ich wieder nur Weiter klicken kann.
In AWS hätte ich wie im Video Irland als Location angegeben. Mein HA ist mittels Cloudflare zugänglich.
Hatte jemand auch schon mal so ein Problem und kann mir eventuell einen Tipp geben was ich falsch konfiguriert habe?
Danke schon mal vorab
