Alexa Befehl ändern für Garagentoröffner
ich habe einen Zigbee Tuya Garagentoröffner installiert, der auch soweit gut funktioniert. Über die HA-Cloud habe ich auch Alexa eingebunden.
Die Unschönheit ist, dass der Öffner als Schalter verstanden wird und so auch in HA gehandelt wird.
D.H. zum Öffnen muss ich Alexa sagen: Schalte Garage ein bzw. zum Schließen eben “Schalte Garage aus”.
Schöner wäre natürlich sowas wie, “Öffne bzw. schließe Garage”.
Kann man das irgendwie hinkriegen?
Spontan würde ich vorschlagen, in ALEXA eine Routine einzurichten.
Trigger: ALEXA, Garage öffnen / schließen
gute Idee, aber wie funktioniert das.
Die wenn-bedingung wäre z.b. Alexa, öffne die Garage.
Aber die dann bedingung ist mir unklar. Unter dann öffnet sich ein Menü mit jede Menge Optionen. Welche müsste ich denn nehmen?
Als Ansage an ALEXA: Garagentor öffnen/schließen
Als Aktion: Schalte Garage EIN/AUS
Du brauchst aber 2 Routinen, eine für AUF und eine für ZU
Super, das hat funktioniert. herzlichen Dank für die Hilfe.
Update:
da war ich wohl etwas voreilig. Das Öffnen funktioniert, das Schließen nicht.
Obwohl die Schließen-Routine exakt analog aufgesetzt ist.
Sie hört beim Schließen nur auf “Garage ausschalten”, so wie vorher.
Schon seltsam.
Lösung: Ich hatte “schliessen” mit 2 s geschrieben, um nicht das ß suchen zu müssen. Nachdem ich das korrigiert habe, funktioniert es auch.
Hallo, habe das selbe Problem. Bekomme das mit der Animation nicht hin, weil ich noch ganz am Anfang mit HA bin. Kann mir jemand bitte paar Screeshots von den Einstellungen der Animation posten.
Dankeschön
