Hallo zusammen, ich experimentiere aktuell etwas mit der Alarmanlage. Soweit funktioniert alles bisher, allerdings ist mir eins aufgefallen: Wechselt die scharfgeschaltete Alarmanlage in den Status “Ausstehend” (aktiv → ausstehend - > ausgelöst) scheint der gesetzte Status aktiv, anwesend / abwesend / Nacht nicht mehr verfügbar zu sein. Ist in dem Zustand noch irgendwie zu prüfen, ob die Alarmanlage zuvor über anwesend, abwesend, Nacht usw scharfgeschaltet wurde? Ich möchte je nach Zustand auch beim Auslösen andere Automationen starten.
Du kannst doch als Trigger den Wechsel des Zustandes nutzen.
Im Zweifelsfall nutzt Du den Trigger von dem jeweiligen Status zu ausstehend und vergibst hier Trigger IDs.
Im Ablauf kannst Du dann mit einem warten auf verzögern, um zu prüfen ob der Alarm ausgelöst wird und hast im weiteren Ablauf Deine Trigger IDs zur Verwendung / Unterscheidung.
Über den Time Out kurz über der Auslöseverzögerung die Automatisierung abbrechen, falls eben kein Alarm ausgelöst sondern die Anlage unscharf geschaltet wird.
Vielen Dank! Habe es durch einen Helfer gelöst - der hat dann immer den korrekten Status.
Hey, ich habe hierzu noch eine Rückfrage: Ich nutze das Schreiben des Status in einen Helfer für weitere Aktionen. allerdings wird der Helfer erst aktualisiert, wenn der Status “aktiv” ist. Ich möchte den Status aber bereits speichern, wenn ich die Anlage aktiviere und sie sich im Stauts “aktiviere” befindet. Irgendwie muss ich doch auf den “zukünftigen” Status zugreifen können?
alias: Speichere Alarmstatus Anwesenheit
description: Speichert den Status der aktivierten Alarmanlage wie anwesend, abwesend, Nacht
- entity_id: alarm_control_panel.home_alarm
trigger: state
- choose:
- conditions:
- condition: template
value_template: >
{{ trigger.to_state.state in ['armed_away', 'armed_home',
'armed_night' ] }}
sequence:
- target:
entity_id: input_text.alarmstatus_anwesenheit
value: "{{ trigger.to_state.state }}"
action: input_text.set_value
Der Zustand, wenn du die Alarmanlage mit einer “arming_time” also mit einer Verzögerung der “Scharfschaltung” versiehst ist “arming”
@tarag sorry, aber deine 2te Aussage trifft so nicht zu… @Jo24 in dem “Onboard” Alarmpanel gibt es das Attribute “next_state:” daraus kannst du dir dann eine Automation bauen die in etwa so aussieht:
alias: Kommender Alarmmodus bei "wird aktiviert" in Helfer schreiben
- entity_id: alarm_control_panel.alarmanlage
to: arming
trigger: state
- target:
entity_id: input_text.alarm_mode
value: >-
{{ state_attr('alarm_control_panel.alarmanlage', 'next_state') }}
