Aktuell wird das Matter-Update auf 8.2.0 angeboten.
In den Releasenotes bin ich überfolgendes gestolpert:
Update auf 8.2.0
* Switch to the new [matter.js-based Matter Server](https://github.com/matter-js/matterjs-server) when enabling the **Beta**option
* Existing data is migrated automatically with no user action required
* Users can switch back to the Python-based Matter Server at any time
* Add Node.js to the add-on container
Was ist da neu und muss man da was umstellen und wenn ja, was?
Brauchst nichts weiter tun, einfach nur auf Update klicken. Die Umstellung auf den neuen Matter Server erfolgt ja nur, wenn Du in den Add-On Einstellungen den Beta Kanal aktiviert hast.
Soll den Devs vieles erleichtern und die Entwicklung schneller machen.
Seit heute steht der Matter-Server in Version 8.2.0 zum Download bereit. Er bringt das alternative, JavaScript-basierte Framework mit. Nach der Installation ist es zunächst inaktiv und muss in den Add-on-Einstellungen aktiviert werden. Der Menüpunkt dafür heißt „Use the latest beta version“.
Wenn Änderungen in der Konfiguration vorgenommen werden und gespeichert, wird das Add-On normalerweise automatisch neu gestartet. In dem Fall das aktivieren der Beta Version.
Danke. Hatte mir eingeredet, da ich nur das Apple Thread Netzwerk nutze, gibts keine Karte. Aber doch, einmal alles neu starten, ist die Karte da, auch ohne eigene OT Border Router in HA. Schick.
kann es sein, dass die EVE-Plugs kein Binding unterstützen?
Ich wollte nämlich einen Heiman Rauchmelder, der hin und wieder offline geht, zusätzlich an einen EVE-Plug “binden”.
Der Eve Energie unterstützt definitiv Bindings. Die Frage ist ob der Heiman Rauchmelder das tut.
Der 3D Drucker ist ein Eve Energy Plug, der BM eine EVE Motion.
Um mögliche Kombination von Bindings zu erhalten und darüber die Bindings zu setzen, eignet sich die Matter Bindings Helper Integration sehr gut.
Aber Achtung: Diese Integration verzögert den Home Assistant Neustart um mehrere Minuten, zumindest bei mir.
Also diese wenn nicht mehr benötig deaktivieren und bei Bedarf wieder aktivieren.
