AI on the Edge Wasserzähler - Decimal Shift
ich habe vor ein paar Tagen meinen AI on the Edge Sensor eingerichtet und angebracht, soweit so gut. Aus was ich aktuell nicht schlau werde ist die Decimal Shift Einstellung. :see_no_evil:
Ich habe einen Wasserzähler wie unten eingefügt, wie muss ich dafür die Decimal Shift Einstellung wählen?
Danke für Eure Hilfe!
Default Value: 0
Shift the decimal separator (positiv or negativ). Eg. to move from to liter (1 m³ equals 1000 liters), you need to set it to +3.
Wenn Du den Auslesewert in m³ haben willst lasse den Wert auf 0. Möchtest du das Ergebnis in Liter haben dann setzte den Wert auf 3.
Du meldest ja die m³ beim Ablesen, also würde ich den Wert auf 0 belassen. Ist bei mir auch so eingestellt.
