Ai on the edge, RGB (WS2812B) aktivieren funktioniert nicht
habe Wasser und Stromzähler mit der ESP32 Lösung digitalisiert. Das funktioniert auch soweit aber zur besseren Ausleuchtung würde ich gerne eine RGB LED wie im Projekt vorgesehen aktivieren. Hierzu habe ich mir einen 5V WS2812B Strip organisiert.
Stripe ist angeschlossen und die Konfig für GPIO12 gesetzt sowie das internes Flashlight deaktiv geschaltet.
Zum Test habe ich mal den Livestream mit “LED ein” aktiviert, dann geht merkwürdiger weise die interne LED an, die RGB bleibt dunkel.
Hat das schonmal jemand beobachtet ?
Gibt es evt. sogar eine Lösung ?
Firmware ist die aktuelle 15.3.0
Rätselnde Grüße
Thomas
Ich habe es bei mir so eingestellt:
Die Anzahl der LEDs musst du dann anpassen.
