Hallo zusammen, ich benutze jetzt schon seit über einem Jahr Ai-on-the-edge und lasse meine Wasserzähler auslesen und übertrage diese via MQTT an Home Assistant. Dies funktioniert auch so wie ich es mir vorstelle.
Nun habe ich das Problem, dass mein WarmWasserzähler gewechselt wurde und somit ich ab diesen Tag einen negativwert im Home Assistant vorfinde.
Kann mir bitte jemand eine Möglichkeit aufzeigen wie ich dies korrigieren kann?
Schau Dir mal den Verlauf von Deinem Sensor von dem Tag des Zählerwechsels an. Dann siehst Du wahrscheinlich den Zeitpunkt, wo der fehlerhafte Wert gespeichert wurde. Dann gehst Du unter Entwicklerwerzeuge/Statistik auf die Entität und zu dem entsprechenden Zeitraum. Dort änderst Du den negativen Wert auf 0, dann sollte es wieder passen.
Danke für eure Hilfe, ich habe es hinbekommen.
Der Hinweis von @Pit hat das gewünschte Ergebnis gebracht. @anon23015714 unter Ausreisser wurde der falsche Wert nicht angezeigt.
