Hallo
Ich möchte das Gerät (ESP32 Cam) einmal pro Woche automatisch neu starten.
Ich möchte das einfach, weil sich mein Gerät immer wieder mal irgendwie verirrt und dann ständig die Netzwerkverbindung verliert und sich neu verbinden muss.
Funktionieren tut das im Browser mit
http://10.1.1.72/reboot
Wie kann ich das automatisieren?
Ich habe schon Automatisierungen versucht, finde aber nichts, womit ich diesen Befehl absenden kann.
Vielleicht hat jemand von euch da was im Petto?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Hallo
Ich habe jetzt eine Möglichkeit gefunden.
Da ich in meinem privaten Netzwerk mehrere Linux-VM´s laufen haben, setze ich aus einer von denen per Cronjob folgenden Befehl ab:
* 2 * * * /usr/bin/curl --silent http://10.1.1.72/reboot >/dev/null 2>&1
30 2 * * * /usr/bin/curl --silent http://10.1.1.72/reboot >/dev/null 2>&1
Damit wird Ai on the Edge jeden Tag um 2 Uhr und um 2:30 Uhr “gerebootet”.
Das Ganze zweimal, damit einigermaßen sichergestellt ist, dass der Reboot auch ausgeführt wird, sollte das Gerät mal kurz nicht erreichbar sein.
Hallo
Das ist mir schon bewusst.
Aber diese Lösung ist die einfachste, die ich habe. Wenn es denn dauerhaft funktioniert.
Die CPU-Temperatur der Cam ist immer, wenn ich sie auf der Web-Oberfläche anschaue, bei 67°C oder etwas darunter.
Sollte also kein Problem sein.
Wlan vermute ich eher. Die Antennen dieser Geräte sind ja nicht wirklich das non plus ultra.
Allerdings habe ich in demselben Kellerraum noch drei andere ESP8266 mit Tasmota verbaut. Die laufen auch einwandfrei.
Und deswegen einen zusätzlichen Repeater zu installieren?
Ich weiß nicht…
Mal schauen, wie es sich weiter entwickelt.
Hallo
Nachtrag.
Ich bin im Netz auf einen Beitrag gestoßen, der empfahl, in den Settings von Ai on the Edge im Abschnitt “Auto Timer” das Round Interval auf 5 zu lassen.
Ich hatte auf 2 gestellt.
Weiterhin empfahl er, im Abschnitt “System” bei Time Server (NTP) die IP des Routers (in meinem Fall AVM 7590) einzutragen. Mein Router stellt NTP bereit.
Seitdem ich diese beiden Parameter angepasst habe, gibt es bei Ai on the Edge keine Unterbrechungen mehr und auch das Datum stimmt jetzt. Vorher war in den Logs immer 1970 irgendwas drin.
Es funktioniert jetzt einwandfrei.
Den Auto-Reboot per http-Befehl hab ich seit Tagen wieder ausgeschaltet.
