ich beschäftige mich erst seit ein paar Wochen mit Homeassistant. Bestimmte Dinge konnte ich bereits gut umsetzen, aber die Verbindung zwischen dem Agent DVR der auf Windows super läuft, kann auf Homeassistant OS nicht übertragen werden. Eine Integration der App scheiterte schon an der Eingabe von “localhost”, “http://192.168.x.x:8090” jedesmal Abbruch mit Verbindungsproblemen. Von Homeassistant wird der Windows Rechner gefunden, auch die Ports in der Firewall sind offen. Trotzdem gibt es keinen Kontakt. Kann es sein das Homeassistent für das blockieren verantwortlich ist, und wie könnte ich es beheben? Über eine Antwort würde ich mich freuen. Danke und Gruß Harald
hast Du bei dem Agent DVR Server die API protection aktiviert? Falls ja musst Du den Benutzernamen und das PW bei dem Aufruf der URL mit übergeben. Also z.B.: http://username:passwort@192.168.x.x:8090.
Hallo, ja habe ich aktiviert, bin jetzt selbst darauf gekommen musste erstmal in der Datei Mesia die config.xml die Serverports auf 8090 setzen weil Agent DVR die neu vergeben hatte. Danach versuchte ich immer als Host http://meine PC Ip einzugeben. Das schlug immer fehl, bis ich die ip Adresse ohne http.// eingegeben habe nur die IP Adresse, dann hat es funktioniert. Auf die Idee nur die IP einzugeben bin ich erstmal nicht gekommen, aber jetzt läuft es.
