Aeotec Pico Shutter Einstellungen
Guten Tag zusammen, ich habe mir einen solchen Actor für die Steuerung einer Jalousie geholt. Der funktioniert rudimentär sollte aber noch einiges mehr können. Ich habe den Support angeschrieben und eine Antwort bekommen die ich nun ganz und gar nicht verstehe.
Ziel wäre es die Stellung der Lamellen (tilt) einstellen zu können. Das erscheint zwar unter Details (siehe Bild) es passiert aber nichts wenn ich da was einstelle.
Hier die Antwort vom Support (vermute mal ich müsste da in der Entwickler -Konsole was tun aber das übersteigt definitiv meine Kenntnisse, wie geht sowas, dass es auch dauerhaft einstellbar ist?) :
You may need to configure the sensor to work with tilt shutters by accessing the window configuration cluster (0xf403)
Specifically attribute 0x0001 needs to be set to a value of 0x01 to access shutter mode.
You could also try setting
Cluster (0x0102) - endpoint 1 - attribute (0x0000) = 1
Cluster (0x0102) - endpoint 2 - attribute (0x0000) = 1
I’ve attached its advanced manual sheet to this email which hopefully could help with that. I don’t know much about Z2MQTT but definitely needs to be configured to allow the tilt of the shutter.
Hast du das mit der dev console in Z2M hinbekommen? Stehe nämlich vor einem ähnlichen Problem. Die Bedienungsanleitung ist zwar sehr umfänglich, wie man jedoch einige, ansich grundlegende, Dinge für diesen Aktor ändert verstehe ich auch nicht. Warsch. sogar realtiv simpel wenn man das System der Cluster versteht und damit umgehen kann…
Hallo Kaktus
Leider nein, ist “zu hoch” für mich habe in der Zwischenzeit einen Shelly 2PM Gen3 eingebaut zum testen. Der kann es auf der Benutzeroberfläche der IP, nicht aber mit Home Assistant, hab ichmir das nächste Problem eingebrockt…
Nachdem ich bei diesem Gerät auch nicht weiter gekommen bin und eher Zigbee als Wifi haben wollte, bin ich nun beim NodOn SIN-4-RS-20 gelandet. Kalibrierung aus Z2MQTT und Tilt Funktion in HA. Leider etwas teurer als die anderen Produkte, funktioniert aber aktuell, wie ich es mir vorgestellt habe.
Danke für den Tipp schau ich mir mal an.
